Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: lyrio le 12 Février 2017, 14:54:52
Bonjour tout le monde,
Je me suis lancé dans le changement de mon embrayage, après une fuite au niveau de la butée.
Bref tout se passait bien jusqu'au moment de sortir la boite. En effet plus rien ne la retient, les 7 vis sont sorties, les câbles de commande également, la vis de la tôle de protection, mais la boite refuse de sortir, elle bloque à 2 ou 3 cm du moteur. Impossible de la bouger plus.
J'en appelle donc aux spécialistes du forum, et aux autres aussi! :wink:
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, car là je bloque...
Merci à tous! :)
bonjour
tu fait une recherche
y a des sujets sur le démontage de l'embrayage pour la 75 :rover:
Oui, j'ai suivi le tuto de Frenchmike, très complet d'ailleurs, et j'ai pas mal cherché les sujets similaires. Mais je suis peut-être passé à côté...je vais essayer en restant le plus dans l' axe possible, c'est peut-être un problème d'alignement.
Si tu as tout enlevé et baissé le berceau,je ne vois pas ou ça peut coincer!Et elle ne semble toucher nul part d’après ce que je comprend??
Non en effet. J'ai tout enlevé autour, batterie, webasto, crémaillère, commande de boite...le berceau est desserré...je vais tester en jouant plus sur les sangles, et en donnant plus de mou sur le berceau.
Je pense quand tu parles de la crémaillère, tu veux dire que tu as enlevé les vis? Tu n'as pas déposé la crémaillère?
Sinon, est-ce que tu as regardé au niveau des goujons de centrage?
Pas de visse à la place par exemple?
La plaque noire devant la cloche d'embrayage a été déposée?
J'ai enfin réussi à sortir cette satanée boîte, il a fallu sortir le démarreur, il devait bloquer sur le volant moteur. Enfin bref, la moitié du boulot est faite!
En tout cas merci à tous pour votre aide, car c'est un sacré chantier!
Ah çà, si tu n'avais pas déposé le démarreur :roll2:
N'oublie pas de le remettre si tu veux que çà démarre :lol:
Bon courage.
En fait j'ai hésité entre le remonter, ou le mettre au feu avec le reste de lz voiture...mais finalement je vais peut-être garder l'ensemble et essayer de la faire démarrer. Promis je remet le démarreur!
A la place du démarreur,tu peux mettre des pédales.Pour démarrer comme avec une bonne vieille "mobylette"!!Le coup du démarreur,c'est balot.La prochaine fois(ça arrive plus souvent qu'on ne croit sur les 75 ou ZT),tu l'oubliera pas.AH!!Expérience,expérience!!
"L'expérience, pour celui qui sait en profiter, est le meilleur guide dans la conduite de la vie"
Une citation d'Oscar Wilde qui me plait bien aussi:" L'expérience, nom dont les hommes baptisent leurs erreurs."
De moi: " L'expérience de chacun est bonne pour tout le monde, et inversement".
Un môme de 10 ans a déjà vécu et vu des choses qu'un homme de 80 n'a pas encore fait.
Quelle que soit la durée de l'expérience d'un homme, elle est différente de celle d'un autre. Donc le respect n'est pas une question d'âge.
Seule l'expérience vécue dans un domaine précis peut être respectable puisqu'elle apprend quelque chose à celui qui ne l'a pas vécue.
En d'autres termes, nous sommes tous des jeunes et des vieux cons.
Alors là, aucun rapport, mais vraiment aucun rapport avec l'embrayage de la 75.
Ah si, puisqu'ici ce sont ceux qui l'ont vécu qui aident celui qui ne l'a jamais fait.
Nous sommes un forum respectable. :)
Fin de la parenthèse.
Les pédales c'est bien, mais je vais faire confiance à mon bon vieux démarreur, :D..
