Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: rover4551 le 13 Juillet 2014, 18:48:23
voilà, ma ventilation fonctionne que sur la position 3 et 4 ! la 1 et 2 ne fonctionne donc pas !
d'ou peut venir le problème ?
merci à vous
bonsoir
une histoire de résistance cramée
:recherche:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=43222.0
bonjour,
et merci !
où ce situe cette résistance ?
Elle se situe derrière la boite à gants, sur le dessus du boitier de ventilation.
Ça tient avec 2 vis cruciformes normalement.
J'ai le même problème en ce moment mais vu le nombre de fois que je l'ai réparé je viens de commander ça pour 4€ :
http://www.ebay.fr/itm/281066814240?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
