Les annonces => Annonces Ventes MG/Rover => Ventes en cours Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: patdu62 le 09 Mars 2024, 08:05:39
Attention aux acheteurs d'amortisseurs avant de Rover 75 de marque TRW (ref. JGM1325T).Une erreur à été commise lors de la fabrication.Le trou de fixation de la biellette de la barre stabilisatrice sur la semelle,à été fait au mauvais endroit.Vous pouvez corriger le problème en perçant ce trou ou en faisant une réclamation au commerçant.Il va de soit que si il y a remplacement par une pièce de marque et référence identique,le problème soit le même.
