Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: lolo0618 le 27 Février 2013, 20:45:17
Titre: [618 Si] - (electricité) : probleme perte de clef noir et plus de garage rover ou j'habite
Posté par: lolo0618 le 27 Février 2013, 20:45:17
bonjour a tous je suis nouveau et j'ai depuis 2 semaine une 618 si état esthétique int.comme ext. proche du neuf seul souci j'avais 2 clef une noir et une rouge malheureusement j'ai perdu la noir jeudi dernier et ma voiture et bloquer sur un chantier .
il n'existe plus de garage rover dans mes environ donc impossible de refaire une clef codé
donc j'aimerais savoir si il est possible de contourner l’antidémarrage pour que je puisse demarrer avec la rouge et rouler avec. je n'est pas d'alarme juste déblocage avec la clef mais il ne reconnais pas la rouge
bien évidement je peut prouver que ce véhicule m'appartient.
merci pour votre aide
Titre: [618 si] - (electricité) : probleme perte de clef noir et plus de garage rover ou j'habite
Posté par: lolo0618 le 28 Février 2013, 13:27:22
personne pour m'aider est ce que quelqu'un serait ou est le calculateur sur cet voiture
Posté par: lolo0618 le 28 Février 2013, 22:05:38
bon j'ai l'impression de parler tout seul mais est ce que quelqu'un aurait la vu éclater du tableau de bord ainsi que les composant électronique qui si trouve
Posté par: kev27 le 28 Février 2013, 22:24:01
Salut
Quelle année ta 600 ?
Tu as normalement l'alarme/antidémarrage qui est déclenchée, elle ne se désactivera pas tant que tu aura appuyé sur le bouton de ta télécommande.
Cependant, si tu as le manuel de conducteur et la carte à 4 chiffres fournie avec, c'est nickel: tu peux faire un code sur la serrure conducteur. Chaque chiffre correspond au nombre de fois que tu dois tourner la clé à gauche ou a droite.. Tu auras ça dans le manuel du conducteur.
Sinon, impossible de déverrouiller l'antidémarrage :bah: le seul moyen est de l'emmener jusqu'au garage (à moins que tu puisse juste emmener la clé rouge et le boitier :roll:)
Posté par: l3d du 86 le 01 Mars 2013, 19:48:29
les 618 sont des phase 2 obligatoirement kev  :wink:
sinon le sujet a été abordé de nombreuse fois et tu le trouve même dans la première page de la section 600  :)
si tu veux redémarrer il te faudra un jeux de clef correspondant au neiman, au boiter 5as, et au calculateur
bonne chance (^^)
edit: http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=41586.0
Posté par: lolo0618 le 01 Mars 2013, 21:23:32
oui mais il n'y a pas de télécommande sur la mienne juste clef mais il doit bien exister un moyen de contourner cet antidémarrage les voleur y arrive pourquoi pas nous
Posté par: kev27 le 01 Mars 2013, 21:30:11
Ma mémoire me fait défaut :bag:
Franchement si tu y arrive chapeau, l'antidémarrage est très bien conçu sur ces modèles (trop parfois :D)
Posté par: lolo0618 le 01 Mars 2013, 21:40:48
y aurais t'il a votre avis possibilité d'extraire le code avec un outil de diagnostique
je pense au Multi-Dig Access J2534 Pass-Thru et de faire ré encodé ce code dans une clef par un clef minute ou autre reproducteur de clef de voiture
Posté par: lolo0618 le 01 Mars 2013, 21:41:28
voici le lien de l'outil :
http://www.obd2store.fr/outils-de-diagnostic-universels/925-multi-dig-access-j2534-pass-thru-obd2-device.html
Posté par: l3d du 86 le 01 Mars 2013, 22:32:05
les voleur ne vole pas de 600 :jap:  :D
Posté par: lolo0618 le 02 Mars 2013, 08:59:00
ba ca ne repond pas a ma question
Posté par: l3d du 86 le 02 Mars 2013, 13:06:54
kev et moi t'avons répondu  :wink:  :)
après si tu veux essayer de bidouiller libre a toi... je te dis juste bonne chance  :D
envoie tout de même un mp au membre mike33 en lui expliquant ton problème  :) je sais qu'il avait shunté la sécurité de l'ecu mais c'était sur une 620ti  :)
Posté par: lolo0618 le 02 Mars 2013, 16:56:57
une question me trotte sur les modèle 1993 y avait il un antidémarrage si non est ce que c’était le même moteur
Posté par: l3d du 86 le 02 Mars 2013, 17:35:10
toutes les 600 on le même système anti démarrage. et la 618 est uniquement en phase "2" (a partir de 1997 donc )
Posté par: lolo0618 le 02 Mars 2013, 19:10:47
et si je change le calculateur pour en mettre un qui na pas besoin de code antidémarrage est ce possible si oui sur quel voiture
Posté par: l3d du 86 le 02 Mars 2013, 19:13:47
il te faudra obligatoirement un ecu de 618!
ou alors un ecu universel programmable mais ça coute une blinde! et surtout il faut savoir comment faire!
tu a envoyé un mp a mike33?
Posté par: antosdi le 02 Mars 2013, 19:31:10
ça n'existe pas
par contre les anglais propose de délocker ton ECU pour ne plus avoir besoin du code
mais il faut aligner les ££££
Posté par: lolo0618 le 02 Mars 2013, 20:13:16
j'ai essayer mais la boite a mike33 et blinder donc il ne peut plus recevoir de mail
mais pourquoi il me faudrait obligatoirement un calculateur de 618 puisque c'est un moteur honda un calculateur de chez honda le ferais peut être je suppose a votre avis
Posté par: antosdi le 02 Mars 2013, 20:38:57
oé enfin bon, les faisceau moteur sont surement pas identique, le faisceau rover est couplé au sytème de centralisation etc..
creuse ma propal plutot
simple, d'origine efficasse
sinon je trouve l'idée de : pas de garage donc pas de clé peut ètre trop rapide
contact un ex rover mème plus loin, il a pitètre une solution  :roll:
tu est de ou ????
Posté par: lolo0618 le 02 Mars 2013, 20:54:53
oui le garage ex rover le plus proche de chez moi 300km clef a 480eur + reprogramation et en plus il faut qu'il ai la voiture donc la facture total va faire tres mal
Posté par: lolo0618 le 02 Mars 2013, 20:55:58
pardon + ré encodage et pas reprogramation
Posté par: lolo0618 le 02 Mars 2013, 20:56:57
sinon je suis de Normandie
Posté par: antosdi le 02 Mars 2013, 21:39:13
:D je suis certain qu'en normandie il y a encore des gens avec le testbook, surement plein de poussière par contre :bag:
Posté par: lolo0618 le 02 Mars 2013, 23:14:16
certainement mais il sont biencacher :(
Posté par: lolo0618 le 07 Mars 2013, 21:27:39
bonsoir pour venir au nouvelle du coup j'ai changer calculateur antidémarrage et neiman que j'ai trouver a la casse sur une 618 si et le tout provient du même véhicule et maintenant çà marche.
Posté par: l3d du 86 le 07 Mars 2013, 22:41:19
:top:
merci pour le retour  :)
