Les sections MG/Rover => MG F / MG TF => Discussion démarrée par: COub le 18 Octobre 2009, 18:43:46
Titre: [MG F / MF TF (1995->2005)] - Voilà ... un jour ou l'autre, il faut le changer ... satané join de cu
Posté par: COub le 18 Octobre 2009, 18:43:46
bonjour,
voila ma Mgf commencé a chauffé depuis un certain temps dans les bouchons, je soupsonné le ventilateur coté compartiment moteur de ne pas fonctionner, (je ne l'ai jamais vu aller !! )
puis en verifiant mon huile tantot, horreur ... mayonnaise !  :(
Alors voila j'ai tout comander il y a 10 min, join de culasse, filtre, distrib, pompe a eau, bloque pour le vvc ...
je vais donc attaquer ce gros morceau, et j'avais pensé enlever tout le berceau + moteur pour pouvoir travailler a son aise,
quand pensé vous ? ou alors je travaille comme ca par dessus la carrosserie ?
comment on depose le berceau + moteur d'une MG f ???
merci :)
Titre: [mg f / mf tf (1995->2005)] - voilà ... un jour ou l'autre, il faut le changer ... satané join de cu
Posté par: bens le 24 Octobre 2009, 14:52:53
n'importe quoi :D tu va pas tout foutre parter pour un simple joint de culasse comme même :)
du relève la lunette ar et démonte la grande tôle et roue ar droite,là tu verra plus claire :wink:
peut être moins accè qu'un 200,mais cela ce fait bien (pour moi) et aussi déclipsé la grille du coffre bien sur. :)
Posté par: mickel27 le 24 Octobre 2009, 15:04:54
Désolé je fais de la concurrence  :oops: mais j'ai trouvé un tuto bien expliqué sur FA, si sa t'intéresse:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet320957.htm
Posté par: COub le 25 Octobre 2009, 19:44:28
hihi, j'ai deja fait tout ca ! j'ai commencé se soir, la j'ai arreté, reste plus qu'a enlevé les 2 collecteurs et poulies courroi alternateur, mais j'ai du arreté faute de baladeuse ! j'en ai pas !!
je vais en querir une demain !
Pour le tuto je l'avais trouvé aussi je prend aide sur celui ci !
Merci :)
