Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: bubart le 24 Septembre 2009, 00:07:36
Titre: [418 SD/SDe MK1] - Manque de puissance à chaud comme à froid.
Posté par: bubart le 24 Septembre 2009, 00:07:36
bonjour à tous, j'ai un petit problème avec ma rover 418 sld (1.8l turbo) de 1996.
Un jour en arrivant au boulot, en voulant arreter ma voiture, celle ci est rester allumée et ce après avoir tourner la clé. J'ai du pendant environ 15 jours l'éteindre en la faisant caller, le temps d'avoir la pièce (électrovanne).
Avant de changer l'électrovanne, la voiture commencé à perdre sa puissance jusqu'a ne plus en avoir du tout et même brouter au ralenti.
Une fois l'électrovanne changé, j'ai réamorcé la pompe à gazoil etc, la voiture fonctionne mieux (elle ne broute plus au ralenti) a un peu plus de puissance mais ce n'est pas comme avant et elle ne tire pas en montée.
Avez vous une idée de la panne ?
merci de votre aide
