Les sections MG/Rover => MG F / MG TF => Discussion démarrée par: guyraoul le 18 Octobre 2009, 13:27:49
bonjour,
dans l'habitacle, ça sent toujours l'essence, qu'elqu'un aurait il une solution pour eviter ça ?
ça va etre dangereux pour mes neurones de snifer cette odeur !!!
Tu dois surement avoir une petite fuite d'essence dans le compartiment moteur, t'as vérfié les durits?
re,
disons que je pense que c'est un mal récurent sur ce modèle, mon frere en avait une aussi et c'etait comme ça aussi
alors je me demandais si c'etait comme ça pour toutes les mgf et si quelqu'un avait une solution
aidez moi à sauver mes neurones :lol:
merci encore
re,
est ce qu'un heureux proprietaire de mgf pourrait me confirmer que dans l'habitacle, ça sent constamment l'essence
non moi ca ne sent pas !! :roll:
le ventilo compartiment moteur fonctionne bien?
bien sur un ventilo spécial pur MGF/TF :)
re,
ça va encore me couter des sous tout ça !!!!!!!!
ça va encore finir chez le mecano pour reparer ça
merci encore
si aucune fuite essence,peut être ce penché sur la ventilation de vapeur essence du réservoir,normalement il y a un filtre a charbon,dès que j'ai un moment je jette un coup d'œil sur la ventilation réservoir :)
quelle année la MGF?
Il y a quelque chose de particulier sur ma MGF de Juillet 1999...c'est que je n'arrive plus à faire le plein d'essence ! snif snif ! pourtant il faut bien...
En effet aussitôt que je plonge le bec du pistolet de la pompe et que je remplis (?)que je VEUX remplir mon réservoir, ça bloque, comme s'il y avait un échappement d'air qui ne se fait plus, j'ai bien vu une sorte de clapet à 10cm environ du bouchon de réservoir, mais il s'ouvre bien lorsque je rentre le pistolet distributeur, bref c'est galère...si vous connaissez la cause ou le remède ! grand merci, à vous lire.
Benjamin Toulon :roll:
Merci d'ouvrir un nouveau topic pour ta question, elle n'a pas de rapport avec la question en cours ;)
Moi aussi je trouve
qu'il y a quelques fois une odeur d'essence dans mon MGF
L'odeur d'essence est normal, le réservoir étant situé derrière les sièges, et pouvant devenir "micro"poreux avec le temps :)
Rien de grave en soit, la seul solution pour pallier à ça étant de changer le réservoir :)
