Communauté RoverMG-France => Les marques mythiques Rover => Discussion démarrée par: Arkang le 26 Avril 2009, 06:01:42
Bonjour a tous,
Donc j'en n'ai parler dans plusieurs sujet mais c'est enfin arrivé :
J'ai eu mon Austin metro.
Donc j'ai étais la chercher les vacances dernière et après presque un an d'inactivité elle a redémarrée impeccable sans même recharger la batterie, j'ai fait 500 bornes directement avec j'ai eu le droit a de la neige fondue, de la pluie et du beau soleil.
Ça fait maintenant presque 2 mois que je l'ai et elle a vraiment la patate.
Je l'ai déjà poussée à 160 avec 4 personnes dedans, ça va elle tient bien la route. ( Il y en n'a qui se moquait de moi en pensant qu'elle dépasserais pas les 130 :-P )
Mais s'etais juste pour essayer on l'a tous fait...
Lundi elle aura le droit a la correction de son ripage avant.
C'est une 1,3L basse compression.
0 a 100 Kilometres en environ 10 secondes ,un vrai petit foudre de guerre, elle est toute propre et demain elle aura le droit a sa vidange car l'huile est toute noire et le filtre a huile n'a jamais étais changé.
J'ai commandé un filtre a air aussi car bonjour la crasse dessus.
J'ai fait regonflé les suspensions.
Je recherche juste des pneus car du 160/ 65 R 315 ... c'est pas trouvable donc si je peux changer les jantes merci de me dire qu'elle dimension prendre.
Je l'ai eu a 27 350 kilomètres et la elle est déjà a 31 000, faut dire que j'ai parcouru l'Europe ( Belgique, hollande, Allemagne)
Bref sans plus tarder 2 photos :
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/B6U6pgusAzaJ5d9dWBy0.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/B6U6pgusAzaJ5d9dWBy0.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/s6WFEgWi3bJgTPI59Ba7.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/s6WFEgWi3bJgTPI59Ba7.jpg)
J'attends vos réactions
elle a l'air propre,pour les pneus si tu veut la même taille c'est pas gagné ,c'est apparemment hors de prix.(120€ le pneu )
Peut être que turbo man aura une astuce la dessus,essaye de le contacter .
A ta place j'essayerai de voir si des jantes de série 100 se monte dessus ,il me semble que l'entraxe est le même,
Si oui colle lui des belles jantes alu ,je connait un membre du forum qui en as a vendre :bag:
Tu galèrera moins pour les pneus.
Sinon ta caisse a l'air seine ,c'est cool :wink:.
Bon vous me dites si je dis des conneries mais j'ai mesuré l'entraxe une fois, entre le boulon du dessus et du bas et il est de 10 pile donc j'ai appeller un pote specialiste dans les jantes et pneus et m'a dit que s'etait les meme jantes que les renault et la j'ai commandé des pieces a un particulier et il m'a dit pareil donc je vais voir.
Sinon ou j'habite il y a un garagiste specialiste Rover/austin il possede 2 metro dont 1 vanden plas, 1 maestro, des rover 100, une rover 800 rare, et des vieilles rover toutes roulantes donc tres pratique en cas de panne.
Salut l'entraxe n'est pas le meme que du renault
en realité c'est le même que les mini 4" soit 101.6 "mm" si mes souvenirs sont bons.
pour tes pneus regarde sur les forum de mini les gars les mettent a la benne car ils ne trouvent pas preneurs .
sinon il a existé des metro en 12" en tole et la les pneus sont plus facilement trouvables et surtout moins chers va voir dans les casses.
ou alors aprés il faut trouver des jantes alu en 13" comme sur les metro turbo regarde sur leboncoin.fr
bonjour soit le bienvenu :)
enfin voila des metro; je me sent moi seul :lol:
pour ton probleme de pneu c est un des probleme de nos metro. on arrive en trouver mais le mieux est de la passer en 12 pouces dans ton cas deja tu pourra trouver pas mal de jantes pour austin mini en neuf (site sur la mini )ou (occassion sur le boncoin) je tes envoyer par mp les lien :)
si tu a un soucis on est la :wink:
120 € le pneu c'est beaucoup trop cher, la taille de pneu doit vraiment être rare...
En effet il semble préférable de chercher des jantes permettant de monter une taille plus courante.
Cela dit attention si c'est comme pour les rover, ce n'est pas une entraxe très courante, et il faut vraiment s'assurer que la jante corresponde complètement niveau entraxe, et soit montable niveau diamètre, bande de roulement, largeur de pneu qui monte dessus.
Il y a ce lien par exemple qui te permet ensuite de voir quel pneu monter sur la jante par la suite fonction de ce que tu as aujourd'hui (à utiliser aussi pour voir s'il n'y a pas une taille de pneu qui s'adapterait à tes jantes et serait moinc chère) :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Merci beaucoup pour tous.
Et avec des roues de brouettes? :damienusors:
Sur une metro de toute façon tu n'as pas beaucoup de choix c'est soit jantes d'origines ou alors sur mesure
va voir sur ce forum : http://mini-racing.forumactif.com/forum.htm il y a de temps en temps des jantes de metro
J'ai déjà essayé les roues de brouette elles sont trop grandes :lol:
merci pour les infos.
Bn bah je refait un petit deterrage, j'ai tenté de mettre des jantes en 13 pouces de fiat panda et supercinq ca passe ac cause du moyeu.
Hier j'ai tenté les jantes de mini en 12pouces et ca passe pas non plus il me reste quoi comme solution a part des pneus introuvable ou le pneu a 120 €.
Des jantes de rover 111 devraient passer :wink: en 155 de large pour 13 pouces :)
Sa va passer dans les ailes mais c'est tout :wink:
Les jantes de série 100 ne se montent pas sur metro
Au temps pour moi :jap:
Donc je sais pas .... a la limite je pourrais réaléser les jantes de mini en les limant un peu au niveau des jantes non ?
Enfin jsais pas la j'ai pas de solution
J'en ai une pour toi
mais faut que je me libère un peu de temps pour aller a l'atelier .
au pire je te ferais une photo des jantes en 12" d'origine metro
vas voir dans les casses
oui mais realeser des jantes ca risque pas de deformer la jante a force de rouler ?
en tout cas merci beaucoup
réaléser des jantes, je ne conseille pas trop .
bon voici une photo de ce que tu peux monter sur metro:
(http://img188.imageshack.us/img188/6778/1003636.jpg) (http://img188.imageshack.us/i/1003636.jpg/)
à gauche haut et bas (sa doit te rappeler quelque chose ^^ )
celle du milieu en bas c'est une jante de metro turbo en 13'
celle en bas à droite je ne sais pas de quoi elle provient mais elle est en 13' et se monte parfaitement sur metro
et celle en haut à droite c'est celle dont je parlais dans les posts précédents elle est en 12' (135/80-12)
par contre je ne les vends plus (je suis en train de negocier pour une metro turbo )
Merci beaucoup de preter attention a mon sujet julien62.
Oui ca me rappelle bien quelque chose XD.
Mais tu es sur que tu peux monter ces jantes en 13 sur ma métro ? Car j'ai deja tenter du 13 pouces et ca ne passe pas.
Bon apres s'etait des jantes de panda et de supercinq...
J'ai recu un message de dunlop :
Pour faire suite à votre mail, nous vous informons qu'il y a deux
dimensions de substitution concernant le 160/65R315. Il s'agit du 155/70R12
et du 165/60R13. Bien entendu, dans les deux cas il faudra changer les
jantes.
Sincères salutations.
Merci beaucoup.
bha de rien je connais bien ton problème puisque j'ai eu le même :lol:
Ils sont bien chez dunlop , la plupart du temps personne ne répond par mail
affirmatif pour toutes celles qui sont en photo
lorsque j'aurais le temps... p't'ètre ce week end je te les montrerais sur une metro pour que tu te rendes compte.
Tu pourrais m'avoir 4 jantes en 13 pour mettre sur la métro ?
j'ai pas fait attention a ta région mais en voici deja deux en 12' -> http://www.leboncoin.fr/vi/56845927.htm?ca=17_s
est ce que tu peux mesuré ce type de jantes au niveau du milieu, enfin la sortes de trou ou passe le moyeu entre les deux extremités.
je parle pas au niveau des 4 trous.
moi sur mes pneus entre les deux ca fait 7 cm environ
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/bnNLe4QFqllfxEfN8BzO.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/bnNLe4QFqllfxEfN8BzO.jpg)
Salut j'ai mesuré au réglet 65 "mm" sur toutes mes jantes
Bon courage pour ta quête :D
en fouillant sur le boncoin j'ai vu ton annonce, tu cherches vraiment a l'échanger ?
la donne pas à un cannibale miniac' :(
non je voulais juste voir si j'aurais des propositions mais non... XD
j'ai acheté les deux roues la que tu m'as indiqué je les recoient la semaine prochaine
si ca passe pas je debarque en metro chez toi :p
j'ai mis ma roue de secours qui etait toute neuve au devant car ma roue était toute lisse. donc du coup j'ai un pneu neuf :) en attendant les deux roues.
Je l'echangerais jamais, tout le monde me dit de la revendre et acheter une clio ou une ax.
mais moi je veux pas elle est presque unique .... en 3 secondes je suis deja a 60km/h elle a vraiment la patate.
Titine et moi :
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/Vt2WL1u2Xow5g91hkpE7.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/Vt2WL1u2Xow5g91hkpE7.jpg)<br
héhé tu viens quand tu veux
si tu souhaite te débarrasser de ton bloc 1.3 je veux bien t'héberger :-P
vu qu'elles ont disparues du paysage automobile :(
des metro sa risque de coter plus qu'une mini enfin j'espère :D
elle à l'air en super état en plus , elle à été repeinte ?
Ax sa reste dans la même epoque mais bon ... je préfére la metro :)
et clio c'est décevant :(
Bon j'arrète je suis pas objectif, j'aime ces petits cubes
sa devient dur d'en trouver une entière (miniac's :rouge: :Fade-color :eggface: :painting: ... j'arrète la XD )
ou en bon état .
non je ne donnerais pas mon super moteur 1,3L :p
non elle n'a pas était repeinte mais n'a jamais était utilisé en 19 ans elle etait a ma grand mere.
35 000 kms seulement
peut etre qu'un jour elles seront plus cotées car j'en voit pas beaucoup.
par contre hier j'en n'ai poursuivi une j'ai fait demi tour et j'ai parler ac la dame ^^
mais bon je te tiens au courant pour les pneus faudrait qu'on se voit ;)
tu as des pieces de metro ?
ok bha oui j'ai pas mal de pièces j'ai par exemple un intérieur de studio2 ,
un moteur sur son berceau complet et j'ai une metro sur roue en apprêt (projet en cours ... mais manque de temps) puis après des set de jantes/pneus etc...
Moi je recherche plus des bouts de pare chos lateraux detachable tu aurais ?
Je veux bien regarder dans mes stocks
mais je crois que je les ai balancés parce qu'ils étaient cassés
je te tiens au courant :wink:
Pneus et jantes recus !
Ça passe ALELOUIA !
merci beaucoup pour m'avoir passer l'annonce la je l'ai est poncé et peint j'attends de voir le resultat.
Si tu trouves la meme annonce pour deux autres merci de me le dire :)
http://www.leboncoin.fr/vi/54370717.htm?ca=20_s tien
:D sa m'étonne pas sur ce coup la j'étais sur de moi
en voila une (roue de secours )
http://www.leboncoin.fr/vi/51049349.htm?ca=17_s
dans le lot il y en a qui peuvent être intéressantes
http://www.leboncoin.fr/vi/55969635.htm?ca=17_s
La dernière solution si tu peux stocker c'est d'acheter une metro complète équipée en 12"
on en trouve quelques une aux environs de 150€/200€ et vu la fiabilité de la metro
bha tu auras des pièces pour pas mal de temps encore
http://www.popgom.fr/deliveryChoice?article1=78&quantity1=2&= regerde ici 2 pneu neuf pour 80 € :wink:
Merci beaucoup :)
Voila une photo avant et apres :
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/dQ77BHOyOQO6SsUeiBfu.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/dQ77BHOyOQO6SsUeiBfu.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/bxTs7ya3OEiEK1u7k6ce.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/bxTs7ya3OEiEK1u7k6ce.jpg)
La photo est floue mais bon sa brille C'est déjà mieux :)
par contre je ne sais plus si tu peux mettre tes enjoliveurs sur ces jantes la :?
non je ne peux plus penses tu que c'est enjoliveurs la passe sur les jantes :
http://www.datch.fr/enjoliveur-plastique-pour-jante-pouces-acier-p-10034.html
Bon je retourne feter mon bac que j'ai eu avec mention :), le pastis sa tourne vite XD
Titine roule tres bien avec ces nouvelles jantes j'ai mis les pneus les plus neufs a l'arriere
Salut! :saletetedeconquiditaurevoir:
Tu as monté quoi du coup? les 12"? :roll:
Si tu en cherches 2 autres pareilles, j'ai ça pour toi! :wink:
Pis c'est cadeau, ça me fera de la place! :D
Oui j'ai monté du 12 pouces avec des pneus 155/70/12 a l'avant et a l'arriere les pneus sont toujours du 160/65/315 mais si tu as ca m'interesse beaucoup.
si tu peux mettre des photos ;)
Merci :)
Désolé pour les enjos je ne sais pas :?
Je te ferais passer une photo demain :wink:
Par contre ce sont juste les jantes, les pneus sont complètement morts (tout craquelés) :?, mais qui proviennent d'une Metro Kensington
Ok ok pas de probleme merci beaucoup :)
La je reviens de lille elle a bien roulée avec ses nouveaux pneus.(400km aller retour)
Et hier j'ai remis de l'huile moteur au niveau du petit bouchon du carburtateur SU, et avant en 3 ou 4eme elle tremblait quand j'accelerais mai s'etait assez violent, si je mettais le starter elle ne tremblait plus.
Bref maintenant que j'ai remis de l'huile elle roule niquel :)
Par contre j'aimerais refaire mon ciel de toit qui a pris l'humidité et des trous de cigarettes des copains bourés.
Ou et comment pourrais je le faire ?
Chez toi, avec des ciseaux, du tissu, un cutter NEUF, de la colle néoprène en gel, des pinces à linges, et 2ou 3 gros bouquins (genre dico :D)
Il te suffit de dégarnir le pavillon, ce n'est pas bien compliqué, tu retires ton tissu pourri (en faisant gaffe de ne pas éclater l'espèce de fibre cartonnée qui compose l'armature du ciel de toit).
Tu nettoies ien le support avec une brosse.
Tu l'encolles de néoprène gel, puis tu viens tendre ton nouveau tissu dessus, le plus proprement possible.
Tu rabats un peu sur les bords et tu cales des pinces à linges tout le tour pour bien le maintenir.
Tu poses les dicos au milieu pour bien plaquer les surfaces planes.
Une fois que c'est bien sec, tu coupes le surplus avec le cutter et tu fais les découpes pour les pare-soleil et le plafonnier.
Et voila!!! T'as un beau ciel de toit que tu n'as plus qu'à remonter! :sol: :wink:
D'accord merci :)
Tiens moi au courant pour les jantes :)
Salut
Pour ton ciel de toit il y en a de deux sortes à ma connaissance :
- en tissus un peu style mousse
- en vinyle
Je me répète mais si tu as l'occasion vas faire un tour dans les casses tu t'emmerderas moins et se sera plus net .
il y a juste les joints de vitres à soulever et démonter les armatures
Bah oui mais bon les casses dans mon coin on dirait qu'elles n'ont jamais vus de metro :s faudrait que j'aille ou ?
bha faut chercher :D
Dans les casses, les caisses arrivent se font depouiller au fur et a mesure puis sont compréssées donc les parcs changent souvent
Sinon ceux de rover 100 sont les mêmes
Bon la je dois vraiment changer mon roulement de roue ca devient horrible, des que je roule j'entends un bruit sourd ... hier j'ai fait de l'autoroute a 130km/h c'est horrible j'entends meme plus le moteur, et quand je freine ca fait un bruit du tonnerre. je voulais savoir je pense que c'est assez complexe a changer car il faut des outils spéciaux, je vais aller le faire des que mon garagiste rentre de vacances.
Je voulais savoir qu'elle était les risques de rouler avec ?
c'est le roulement de roue arriere droit
Je viens de finir toutes les reparations qui pouvait y avoir j'ai deboursé 650€
Et paf .... en rentrant de 600 bornes bout en plastique qui tient la pedale par rapport au cable d'embrayage qui a pété ... super. Je commence a en avoir un peu marre des pannes sans cesse :/
Au cas ou tu chercherait encore des pneus
http://www.leboncoin.fr/vi/55587819.htm?ca=10_s
Merci mais j'ai deja contacter mais il les a vendues.
J'ai mis des jantes en 12 pouces a lavant de premiere metro, avec des pneus tout neufs ... mais jantes rouillés donc chambre a air .... pas top mais bon.
http://www.leboncoin.fr/vi/64294724.htm?ca=20_s sa pourrait t'interresser
J'ai toujours un jeu de jantes gratos pour toi hein :bah:
Je suis sur lille actuellement en etudes et le week sur saint quentin en picardie d'ou es tu ?
Merci beaucoup pour ces jantes actuellement, elle a deux jantes toles 12 pouces a l'avant pneus neufs mais avec chambre a air et a l'arriere 2 jantes en 160 65 R315
Elle roule tres bien acutellement, la semaine derniere j'ai fait 600 kms avec aucun soucis.
Elle se fait tellement rare maintenant :O
Tu me l'echanges contre une de tes minis :D ?
Bah alors tu me reponds plus :)
Mais bien sûr!! Et alors la marmotte, elle met le chocolat... :ddr:
Je suis en Dordogne, limite Gironde.
Le plus simple c'est encore de te les envoyer :bah: :wink:
Comme je t'ai dis, elles t'attendent!
Pour le port il doit y en avoir pour une 50aine d'euros (voire moins ?) :roll:
A toi de me dire quand tu les veux et j'irais me renseigner pour l'envoi :wink:
A moins qu'un membre passe dans le coin et te les remonte :roll: (Damien peut-être?)
Ah oui ca fait du loin, bah ecoute ca me dirait bien que tu ailles te renseigner.
Et me dire le prix en tout cas c'est gentil tu peux me faire une photo stp :)
J'ai crevé un pneu a l'arriere en 160 65 r315 en allant a londres ac la metro ^^
du coup j'aimerais retrouver des jantes en 12 pouces.
Sauriez vous me decoter ca ?
Celle la elle passe : http://www.leboncoin.fr/vi/75502468.htm?ca=19_s ??
Tu as etait voir Mike pour l'envoi ?
Salut
oui les jantes de metro turbo passent ;)
C'est dommage si tu es passé près de Calais on aurait pu essayé sur ta voiture voir ce que sa donne.
j'en ai de metro turbo et les autres aussi en 13'
Oué c'est con j'etais a calais en plus :/ mais bon s'etait dans la nuit ^^
Est ce que ces jantes la passent ?
http://www.leboncoin.fr/vi/69703332.htm ???
Aucune idée si elle passe mais à mon avis tu vas galerer pour trouver les 2 autres :?
Comme un malheur n'arrive jamais seul...... Joint de culasse -_-
Bon j'ai tout commander pour le refaire ac un copain en dut mecanique et mon voisin mecano mais je voudrais savoir les precautions a prendre et les étapes a faire.
Et le resserage, quelqu'un sait ?
Rien de spécial! :bah:
Fais juste gaffe de ne pas laisser tomber les tiges de culbuteurs dans le bloc, au démontage, sinon paye ta galère pour aller les récupérer!! :eek: :ddr:
Sinon, c'est ultra simple là dessus! :wink:
Et non, j'ai pas été voir pour l'envoi :bag:
Faut que je jette un oeil sur ce qu'il me reste comme roues en 12".
Attention à la rédaction, pas de SMS, merci ;)
Ok ok merci, pour le resserage c'est a combien ?
C'est pas grave si je remets les anciens goujons de culasse ?
bon bah c'est fini, ma mere n'en veut plus demain je passe renault ou peugeot ... je suis degouter
Fini la metro ? :(
pas toi quand même ! :?
Tu la garde pas? :roll:
Tu vas faire quoi des pièces que t'as commandé? :?
Si tu la jettes, je veux bien la récupérer hein :o| :ddr:
Coucou !!!! je suis là.....
Il me faut de la pièces pour la mienne .....
Mode vautour off :bag:
Si je prend pas une neuve ( prime a la casse) je donnerais les pieces ;)
cool :)
