Les sections MG/Rover => MG F / MG TF => Discussion démarrée par: Katayama le 27 Février 2008, 13:02:06
Bonjour à tous, j'ai changé li y a quelques mois les HP d'origines dont la membrane était déchirée, par des Pioneer standard qui suffisent largement.
J'ai utilisé les entretoises d'origine mais elles en sont pas adaptées, et j'aimerai savoir si certains d'entre vous ont des infos.
J'ai lu sur le net que les entretoises de Vectra conviennent mais lorsque j'en ai commandé, elles étaient en rupture... Je cherche tjrs des entretoises du coup...
Elles ressemblent à quoi ? C'est du 16.5 les hp ?
Parce que si oui tu peux adapter tes hp dessus :)
Les HPs sont des 165 effectivement.
Le truc c'est que sur les entretoises d'origines, les HPs étaient "sertis" via 4 pattes de fixations et que les HPs du marché possèdent... 4 vis de montage, donc les entretoises d'origines ne possèdent pas à proprement parler de pas de vis mais une mince fente...
C'est pareil que sur les 200mk2 en gros alors :) (Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer mais bon :ddr: )
Avec des vis autotaraudeuses ça ne tient pas? :)
Bah moi j'ai fait simple en gardant les supports d'origines :) j'ai vissé les hp sur les supports directement en fragilisant le plastique avec un fer à souder sur de début et après ça vis nikel :) si tu veux les supports déjà percés dis le moi :)
C'est en gros ce que j'ai fait, mais... Je cherche à faire un montage propre et impeccable :)
Là j'vais découper les panneaux de porte afin de pouvoir fixer les grilles :)
Mon montage était propre et impeccable :D lol
Arf découper les garnitures de portes pour des grilles ça craint.
