Les sections MG/Rover => Discussions mécaniques autres modèles => Discussion démarrée par: Algren le 10 Mai 2004, 11:47:12
Titre: [tous modèles] Nettoyant Injecteurs?
Posté par: Algren le 10 Mai 2004, 11:47:12
Que pensez vous des nettoyants injecteur type Wynn's. J'ai des petits problèmes d'à-coups à bas régime et à la réaccélération et j'y songe. Bcp en disent du bien, certains en disent du mal....? A qui me vouer...?  8)  :lol:  Merci
Titre: Nettoyant Injecteurs
Posté par: Rover820i le 10 Mai 2004, 12:00:13
Gwwweeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn ??! Non c'est juste que c'est un fervant admirateur des additifs pour moteurs :D :D
Posté par: shattitoons le 10 Mai 2004, 12:10:13
Si déja, t'achètes de nettoyants injecteurs, mets -y le prix paske Winn's , ça m'a pas l'air d'etre le top :?
Posté par: jpbeber le 10 Mai 2004, 12:35:54
ben mon frere a eut mis du Wynn's dans sont ancienne Rover et il en a été satisfait pourtant il ne coute que 7 euros... Qd a moi j'y songe aussi peut etre...
Posté par: Algren le 10 Mai 2004, 14:37:55
Ben... :roll: ...y en a d'autres que Wynn's et Metal5....? Et entre ces deux la..du vécu??... :roll:
Posté par: Guiio le 10 Mai 2004, 14:51:36
j'ai le même problème que toi algren,en mettant du SP98,ca va mieux,mais le mecano de rover m'a dit de passer un nettoyant qd même.C'est un injecteur qui "crache" mal :wink:
Posté par: Chino le 10 Mai 2004, 14:58:58
J'ai un bidon d'injection 5® que j'ai pas encore utlisé. Sur un autre forum on m'a dit que ça marchait bien (et que au pire ça ne pouvait pas faire de mal à la voiture).
Pour ceux qui se laisseront tenter par l'un de ces produits, le moment propice est lors des changements des filtres (air, essence, huile...) de la voiture. Après faut pousser un peu les rapports et puis à part ça rien de particulier à faire.
Posté par: shattitoons le 10 Mai 2004, 22:24:56
J'avais mis aussi de l'injection 5 et ça lui avait bien changé 8O  8O
Posté par: SI lux le 10 Mai 2004, 22:42:27
moi j'ai eu une mauvaise experience, en plus de ca autoplus les a tester !
resultat : aucun resultat !!!!!!
alors ce n'est plus : si ca marche pas ca peu pas faire de mal !
mais c'est : ca marche pas mais ca peut faire tres mal (2600 fr)
Posté par: Guiio le 11 Mai 2004, 00:13:50
Citation de: SI lux
Il t'es arrivé quoi exactement?
Posté par: Algren le 11 Mai 2004, 10:01:39
Oui peux-tu détailler les raisons de ta mauvaise publicité s'il-te-plait? Quel produit as-tu exactement utilisé...? Et tu sais les tests d'autoplus.....y a bcp qui me servent en cas de pénurie de papier aux Water-closed.  :wink:  Merci pr ta réponse
Posté par: SI lux le 12 Mai 2004, 19:29:26
autoplus perso j'adore mais bon c'est mon opinion !
pour la petit histoire il faudrais la retrouvé (version longue)
en resumé , ca a tellement decrasser que la pression d'essence a doubler donc elle s'engorgeait sans cesse 16 litre/100 a moins de 70 km/h
resultat carburologue (tres performant d'ailleurs) en 1 jour et demi boucler mais 2600 fr de reparation !!
produit puissance 9000 mais je suis sur que c'est le meme que certain de centre auto !
ensuite un collegue motard (car ca existe pour les moto) ma 'expliqué que ca decrasse les injecteurs mais ce qu'ils ne te disent pas , c'est que ce qui c'est decrassé là, ca passera jamais au niveau des soupapes !
donc pas top !
Posté par: Guiio le 13 Mai 2004, 00:41:24
Citation de: SI lux
donc pas top !
Pourquoi?un injecteur peut cracher une boulette plus grosse que l'ouverture d'une soupape??C'est plus fin qu'une aiguille
Posté par: SI lux le 14 Mai 2004, 21:07:32
et tes soupapes , elle sont pas bien grosse !
