Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: cherokee le 05 Mai 2011, 19:24:45
bonjour , je revient sur une question, que j ai deja poser,j ai trouver mon antenne et cable hp dans le cffre mais j ai un soucis de + et - avec les couleur si on peut me renseigner serai sympas merci
Va falloir être plus précis, je ne vois pas de quoi tu parles :D
voila, je vais etre plus precis sur des cables hp il y a un + puis un - mais le soucis , je n arrive pas a savoir, lequel est le plus et quelle est le - j ai trouver avant arriere gauche et droite si quelqun a les couleur se serai bien merci a tous
Noir/Violet et Noir/Bleu=Hp droit avant +tweeter.
N/Vert et N/Orange =Hp droit arrière
N/Maron et N/Rouge =Hp gauche arrière
N/Blanc et N/Grise = Hp gauche avant +tweeter.
Est ce les memes couleur sur rover 25 de 2003 ?
cordialement
Je ne suis pas !
Je ne suis pas !
Moi je pense, donc je suis :sol:
Je ne se pas.! Désolé. Pas trop française. :merci:
est ce que quelqun peut me dire si c'est les meme couleur de cable audio sur une rover 25 de 2003 car j'aimerai modifier mon install audio
C'est une section 75/ZT ici, pas 25 :bah:
Les couleurs sont elles citées dans l'ordre + -
donc pour l'av droit : Noir/violet = + et Noir Bleu = - ???
Sérieusement, ils auraient pu mettre des HP d'origine avec une polarité indiquée, ou respecter les normes ISO pour la coloration des câbles...
Sur tous ces fils bicolores, je n'ai aucune idée de la polarité...
Noir/Violet et Noir/Bleu = Hp droit avant
N/Vert et N/Orange = Hp droit arrière
N/Marron et N/Rouge = Hp gauche arrière
N/Blanc et N/Gris = Hp gauche avant
mais ou sont les + et les - : mystère
Si quelqu'un a une piste...
Un haut-parleur n'a pas à proprement parlé de polarité vu qu'il fonctionne en courant alternatif. Selon le sens du courant, la membrane avance ou recule.
Individuellement, quel que soit son branchement, il fonctionnera exactement pareil.
Ca devient différent avec la stéréo. Il faut éviter le court-circuit accoustique, c'est à dire que si par exemple la membrane du HP gauche avance, il ne faut pas que dans le même temps celle du HP droit recule. Quand les HP sont en phase, la tête entre les 2 HP, on a l'impression que le son vient de devant soi. En court-circuit accoustique, on à l'impression qu'il vient de derrière soi. Dans ce cas, il suffit d'inverser le branchement d'un des 2 HP.
Aussi, pour déterminer ce qu'on appelera ""le + et le -"", brancher une pile de 1.5 ou 4.5v sur les fils coté radio, relever dans quel sens va la membrane et noter la couleur des fils.
Merci gisele,
Trop tard dans mon cas pour noter la polarité à partir des enceintes d'origine : j'ai déjà sectionné certains fils sans noter dans quel sens ils étaient disposé sur les enceintes.
Je vais me contenter de respecter l'ordre des fils indiqué sur le schéma audio de Rover (Harmony), en espérant que ça suffise
Confirmation après visite chez les anglais :
Hps Avant :
droit = Noir/Violet (+) et Noir/Bleu (-)
gauche = N/Blanc (+) et N/Gris (-)
Hps Arrière :
droit = N/Vert (+) et N/Orange (-)
gauche = N/Marron (+) et N/Rouge (-)
Logique, compte tenu du schéma, mais je préférais avoir confirmation compte tenu de la galère liée au dé/remontage des garnitures de portes
