Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: beepbeep5372 le 16 Juillet 2010, 08:42:48
Titre: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Reglage carrossage avant et arriere
Posté par: beepbeep5372 le 16 Juillet 2010, 08:42:48
bonjour
je souhaiterais savoir si le carrossage se regle sur les 600 ,car le systeme d'amortissement est verticale ,et je ne vois pas de reglage ,car ma titinne bouffe du pneu interieures avant et arriere idem ,c'est pas enorme mais bon si on peut corriger c'est mieux
j' ajoute que je suis monte en 17p ....   215/45/17 et que la voiture est rabaisse -3.5 cm avec un kit bisltein
a+
beepbeep
ps : question egelement ma suspsension coîne sur les tres petites bosses ..... je n'ai aucun jeux nul part ...
Titre: [620 di/sdi] - (mécanique) : reglage carrossage avant et arriere
Posté par: antosdi le 16 Juillet 2010, 10:21:14
salut
Non réglable  :wink:
c'est normal que tu bouffe du pneus, en rabaissant la voiture, les réglages de train ne sont plus correct, surtout si en plus tu as posé des 17.
aprés est tu sur que le para soit ok ? ( para av et ar réglable sur les 600  :) )
