Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Gregleroy le 25 Novembre 2023, 11:15:15
Titre: Rover 75 CDTi 131 cv 2004 Divers Problèmes
Posté par: Gregleroy le 25 Novembre 2023, 11:15:15
J'ai une belle Rover 75 cdti 131cv de 2004 202000 kms
Je dois changer les biellettes de barre stabilisatrice, quelle est la meilleur marque et longueur 309 , 307.5 mm ou encore 285 ?
De plus ma voiture sent fort les gazes d'échappement, toute ma ligne est saine, les injecteurs sont bons, les durites aussi, j'ai nettoyé la vanne EGR.
Sur l'autoroute en cinquième quand j'appuie à fond sur l'accélérateur la voiture monte dans les tours mais la voiture n'accélère qu'après qque seconde ???
Je ne sais plus quoi faire!!! J'ai mis un nettoyant anti fumé...
Pouvez vous m'aider svp.
Titre: Re : Rover 75 CDTi 131 cv 2004 Divers Problèmes
Posté par: Jeff888 le 25 Novembre 2023, 15:48:37
concernant les odeurs de fumées, j'en ai aussi parfois selon le vent avec la fenêtre ouverte.
C'est un effet venturi parce que le tube de la ligne est un peu court sous le pare choc arrière.
Les joints du coffre peuvent aussi être en cause.
Pour la puissance, j'essaierai à ta place de débrancher le débitmètre pour voir.
Si amélioration, essaie un nettoyage au nettoyant frein en bombe. Attention, c'est super fragile au niveau de la diode.
Perso, j'ai eu de bon résultat et j'ai toujours celui d'origine à 335000 km.
Pour les biellettes, j'ai mis des delphi depuis 100000 et elles sont comme neuves (prise sur osca....
Pour la longueur, je ne sais plus...
Entre 309 ou 307.5, peu importe, c'est kif kif. 285, plus étonnant.
Cdt...i
Jeff
Posté par: gisele le 25 Novembre 2023, 16:22:39
309, 307 ou 285, voire même 311 ou 330 comme j'ai pu voir sur les divers sites, ça n'a pas énormément d'importance pourvu que tu changes les deux en même temps. Et puis pour être sur, mesures-en une...
Pour les accélérations, si quand tu appuies à fond le moteur prend les tours mais que la voiture n'accélère qu'après quelques secondes, c'est sans doute que l'embrayage est en train de lâcher.
Pour les odeurs, est-ce que le Webasto fonctionne?
Posté par: Jeff888 le 25 Novembre 2023, 16:43:34
Ah punaise le webasto, bien vu Gisele....
On est tellement habituer à les avoir en rade, qu'on y pense plus :)
Posté par: Gregleroy le 27 Novembre 2023, 12:12:05
Merci pour vos réponses
webasto je ne connais pas, j'ai du chauffage tardivement effectivement la température de l'eau ne monte pas vite et ne dépasse jamais la barre du milieu surtout en hiver!!!???
Je vais regarder.
J'ai changé l'embrayage à 160000.... :(
Que pensez vous de la marque MEYLE ?
Titre: Re : Re : Rover 75 CDTi 131 cv 2004 Divers Problèmes
Posté par: Gregleroy le 27 Novembre 2023, 12:14:48
Je vais regarder.
J'ai changé l'embrayage à 160000.... :( Ce n'est que en Cinquième en plus bizarre non ?
