Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: wingers le 26 Février 2006, 13:35:49
bonjour,
Hier soir ,j'ai eu la mauvaise aventure sur la sortie 1 de la rocade sud de bordeaux en direction de paris de tomber en panne.En effet ,en rétrogradant soit de la 5 à la 4 ,IMPOSSIBLE DE PASSER LA VITESSE;je me suis retrouver au point mort ,la pédale embrayage toute molle ,avec toutes les conséquences que j'aurai pu engendrer.OUF! pas d'accident.Je me suis positionnée sur la voie d'arret d'urgence et appeler d'une borne orange les secours.J'ai attendu env 45 mn et j'ai un remorqueur qui a emmené mon véhicule dans son garage Peugeot sur le secteur de latraine.
Après vérification de mon contrat d'assurance,mon assistance remorquage est valable sur autoroute au dela de 50 kms.Pas de bol,je suis à env 35 kms.
Je me pose la question concernant la panne: embrayage? emetteur-recepteur? Pour info,le remorqueur a constaté qu'il n'y avait plus de liquide d'embrayage.
Avez vous rencontrer ce type de probleme car je n'ai eu aucun symptome m'annonçant une éventuelle panne?
MERCI
Si tn bocal est vide, u as une fuite quelque part dans le circuit :bah:
As tu vérifié les durits pour commencer :?:
Message déplacé dans un nouveau sujet, merci de ne pas poser de question hors-sujet dans les autres topics :)
Sinon, t'as une fuite sur le circuit hydraulique.
Donc il faut vérifier :
- Dans l'habitacle, au niveau de la pédale
- Dans le compartiment moteur, à côté du bocal de liquide de frein
- À côté de la boite, au niveau du récepteur
s'il y a des traces de liquide ou de gras.
Merci pour la réponse ,cependant la panne m'est arrivée hier soir vers 20h00.Dans l'obscurité , la voie d'arret était dans un virage à la sortie d'une rocade pour accéder à l'autoroute,pas de lampe,batterie de portable HS et la panique à bord !
Je vais demain voir le garagiste qui m'a remorqué le vehicule et vérifier les éléments que tu m'a indiqué.De plus,je vais également essayer de négocier avec mon garage habituel pour la faire remorquer à moindre cout.
Le remorqueur m'a baratiner en me disant que la panne pouvait etre grave et par conséquent:attente pièce etc..........JE TE RAPPELLE QUE JE SUIS UNE NANA;
Je souhaite ne pas me faire avoir .
MERCI
si tu as un copin grand et baraqué, va au garage verifier tout ce qu'ils t'ont dit avec! Ton copin n'a pas necessairement besoin d'etre pourvu d'un cerveau, juste de muscle pour impressionner le garagiste, ca marche bien comme systheme :ddr:
bon courage tout de meme :)
La panne n'est pas forcément grave mais elle peut être chiante et un petit peu coûteuse (pièces dans les 200 - 300€ s'il faut changer l'émetteur ou le récepteur, moins cher si ton mécano veut bien réparer la pièce défectueuse au lieu de la changer).
C'est con que t'habites en Gironde, je serais venu jeter un coup d'oeil, maintenant que je connais le fonctionnement global de ce système hydraulique :ddr:
Effectivement, si tu as confiance en ton garagiste habituel, vaut mieux qu'il récupère ta voiture et qu'il la regarde :jap: En plus pijo je ne leur ferais personnellement pas confiance :ddr:
moi je regarderais la durite qui par de l emeteur au recepteur :!:
Merci pour tous vos bons conseils .
Je vous tiens au courant.
Ce qui est très étrange,c'est cette panne subite sans symptomes apparents et prévenants car j'ai repris mon véhicule à la sortie de mon travail et d'un seul coup plus d'embrayage!pas de fuite apparente au sol dans mon garage.
Mystère!
C'est peut-être juste la durite qui va du bocal vers l'émetteur qui a pété.
J'ai récupérée ma 600 sdi avec une facture pour la panne de 230 euros concernant le changement du recepteur d'embrayage.
Cependant,je n'ai pas la meme sensation au niveau de la dureté de la pédale.elle me semble un peu molle et je suis obligée d'enfoncer le pied pour le passage des vitesses.
D'après vous ,est-ce normal ?
Tout compte fait,c'est le garage Peugeot qui a réparer la panne car 150 euros de remorquage ,je ne souhaitai pas en rajouter un deuxieme REMORQUAGE;
sois une mauvaise purge ou possibilité de réglé la garde du coté de l'émétteur :)
je suis retournée voir le garagiste afin de lui exposer le probleme.IL a effectivement repurger le circuit.
La pédale est mieux ,cependant je ne l'a retrouve pas comme auparavent.Le mécano m'a fait essayer devant mon insistance la pédale d'embrayage d'une 607 et effectivement la pédale est aussi souple que la mienne sur la 600?
J'ai acheté le véhicule neuf et la pédale a toujours été ainsi.De plus,j'ai une 75 et la pédale est dure.
est ce normal?
MERCI
selont les modèles,ont peut avoir une pédale plus dur qu'un autre modèle et celont la gravité du disque d'embrayage,mais ce qui important c'est a quel moment quand tu relache la pédale que ça embraye :)
ça embraye a peine que tu relâche la pédale ou çà embraye vers le milieu de course de la pédale?
