Les annonces => Annonces Ventes MG/Rover => Ventes en cours Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: baybys le 06 Février 2010, 21:03:13
bonjour,donc voila je revend ma rover en piece détacher ou en entiere si quelqu'un est interesser pour 300 euro!elle est roulante mais il faut changer la pompe a gazoil l'alternateur les plaquettes de frein avant et aparament il y aurai aussi une petite fuite a la pompe a eau!elle a 155 000 kms elle est blanche doncsi quelqu'un est interesser qu'il me contacte .si quelqu'un voudrai des pieces je vais regarder pour les prix parce que je ne sais vraiment pas a combien les vendre sinon faites moi des proposition merci
Si tu veux la vendre en pièces, il va falloir rapidement dresser une liste avec les prix, merci :jap:
salut,desole mais je ne peut pas faire de liste il y en aurai de trop il y juste le parchoc arriere qui est feller l'alternateur qui est mort et la pompe a eau aussi voila donc pour le reste tout devrai etre bon a priori je ne suis pas mecano du tout merci
salut,desole mais je ne peut pas faire de liste il y en aurai de trop [...]
organes principaux: moteur-boite, portes, interieur, etc ... :wink:
salut tu veut savoir si il y a tout ou atre elle est entiere et elle roule encore je l'ai encore conduite ce matin le seul truc c'est quel a du mal a demarer a cause de la pompe a gazoil qui fait qu'il y a de l'air dans les tuyau donc il faut chaque fois deux ou trois coup de demareur pour reamorcer sinon elle roule tres bien
donc, soit c'est entière, soit tu donne un prix pour les principales pièces :wink:
dernier demande avant le verrouillage de l'annonce :bah:
donc je voudrai la vendre entiere pour le prix de 300 euro a debattre bien sur elle a 155 000 kms elle est blanche roulante a remettre en etat "pompe a gazoil,pompe a eau,et alternateur"voila donc si ca interesse quelqu'un je rapelle quel roule donc pas besoin de plateau et je prescise aussi que je viens juste de faire une vidange avec tout les filtre et que les bougie de prechauffage ont meme pas 20 kms merci
j'ai une 825 td, je pence que les pieces doivent etre les meme que ta voiture !!! je voudrai savoir si tu me vendrais la poulie tendeur de la petite couroie qui se trouve quand tu et face au moteur, sur la gauche.
j'essai de te joindre une photo.
ben pour la photo pas possible :(
Merci Roland
je suis interessé par le compresseur de climatisation avec sa courroie si bien sur le véhicule a une clim.
bonjours,
Vends tu toujours tes pieces de rover? :rover:
Car je suis à la recherche d'une poignée de porte côté conducteur ainsi que le mecanisme du leve vite avant droit pour une rover 825 mk2..
Merci :)
