Les sections MG/Rover => MG F / MG TF => Discussion démarrée par: benpaiv le 05 Novembre 2012, 21:44:36
Bonjour à toutes et à tous.
Voici mon probleme : des que j'appuye sur le bouton de degivrage (har top), le fusible claque à chaque fois.
Serit-ce du à l'humidité?
Merci de vos reponses
surement le câble qui alimente ton hardtop qui est dénudé quelque part,... du coup cour circuit
Bonsoir, le fusible claque t'il lorsque tu débranche la baie de hard top?
Si non, voir la baie ( mise à la masse).
Si oui voir, relais, circuit alim dégivrage et aussi les rétros (si équipés).
Bonne recherche. :saletetedeconquiditaurevoir:
J'a changé le bouton, cela a marché cinq minutes, puis le fusbile de nouveau claqué.
Quand je deranche le fil le fusibe ne saute pas.
Il saute dés que j'appuye sur le bouton.
Avez-vous une idée ?
