Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: edan555 le 16 Mai 2015, 14:50:05
bonjour
j'ai une Rover 75 cdt pack luxe de 2001 avec bientôt 200 000 km
il y a environ un mois a mon retour de vacances ma batterie était complètement vide
j'ai d'abord voulu la rechargée sans résultat
je me suis donc résolu a en acheté une neuve
après avoir installer la batterie impossible de redémarrer la 75
j'entends les pompes après la mise du contact
le démarreur tourne bien et entraîne bien le moteur
mais elle ne tousse même pas
mon reversoir est au 3/4 plein
les fusibles sont OK
les relais sont OK
avant la panne de batterie je n'avais eu aucun problème ni de démarrage ni en roulant
est ce que quelqu'un aurais une idée de ce que ça pourrais être ??
merci par avance
Tu peux commencer par débrancher le débitmètre d'air pour essayer de démarrer en mode "dégradé", sinon tester le capteur PMH http://www.rovermg.fr/index.php?topic=38770.0 (http://www.rovermg.fr/index.php?topic=38770.0), mesurer au multimètre http://www.rovermg.fr/index.php?topic=43532.0 (http://www.rovermg.fr/index.php?topic=43532.0)
Assure toi d'avoir une batterie bien chargée pour faire des essais, au moins 12.6V à vide, recharger la batterie si elle est à moins de 12,2V.
Ah et j'oubliais le grand classique... Le calculateur a pris l'eau ? :-P
Batterie chargée débranchée?
