Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: playmobil60 le 02 Août 2014, 22:32:41
Bonsoir a tous,
Je viens vers vous car aujourd'hui je mets le desembuage du pare brise a 26º en route nickel la buée dégage normalement puis en voulant remettre la température sur "lo" l air qui arrive est toujours chaud et meme plus que la normale alors je varie de" lo "jusqu'à "hi" et aucune variation de temperature ca reste super chaud!(pour donner une idée impossible de laisser ma main devant les buses plus de 10 secondes!!) Mon niveau d huile,de liquide de refroidissement est bon.l aiguille de temperature est a sa place pas de filtre a air bouché , pas de durite de refroidissement percées!! Je ne vois pas d ou cela peut venir ?? Merci d avance pour vos reponses bonne soirée à vous.
oé
fait fonctionner plusieurs fois le système en mode auto
le low a max
de max a low
3 ou 4 fois de suite
ensuite remet a low
ça devrais marcher, souvent un des petit claper qui ce bloque si on utilise pas assez souvent...
Merci Anto je vais essayer demain matin alors et je te redirais ce que ca donne merci pour le tuyau
Salut désolé beaucoup de taff cette semaine et pas trop de temps pour me co avant...merci anto pour le conseil ca refonctionne nickel depuis 8)
:D
ce sont des modèles qui s'auto répare :hinhin:
