Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: NICECOOL le 22 Mars 2012, 22:51:24
je suis propriètaire d'une Rover 75 1.8L essence ... on a refait le joint de culasse il y a quelques temps, la batterie a donc été débranchée ... je ne sais pas si c'est en rapport mais j'ai des anomalies qui sont apparues quelques semaines plus tard ! Ma clé n'est pas reconnue tout de suite par l'ODB, les essuies glaces se mettent parfois en route sans demander, mes feux de reculs ne fonctionnent plus et le ralenti est faiblard !!! Et oui rien que ca :( mon garagiste habituel me dit que c'est un problème de reset il faut mettre a jour l'ODB le soucis c'est qu'il n'y a plus de concessionnaires Rover et aujourd'hui il a fallut 40 minutes avant que l'ordinateur de bord ne reconnaisse ma clé et que les voyants s'allument avant ca pas moyen de déramer.
Si quelqu'un connais le moyen de régler ce problème électronique et ou ? N'hésitez pas et merci
Greg.
oui fait un reset batterie mais branché les 2 cosses batterie avec un shinte (débranché de la batterie bien sur) pendant une nuit,si pas ok,je pense que tu a un problème de boitier de carrosserie (BCU),mais un passage au T4 serai recommandé :)
Merci de ta réponse mais c'est quoi un shinte ??? Je suis peut être pas malin mais T4 je pige pas non plus ;-)
Merci.
Greg.
Un shinte => tu prends un fil électrique que tu relis entre les 2 cosses de la batterie :wink: (cosses déchanchées de la batterie bien sur)
T4 = valise diagnostic :rover:
Je vais tester ca dimanche je suis en congé ... aujourd'hui de plus en plus de difficultés pour démarrer il a fallut 20 min avant que les voyants s'allument ... et tant que ca s'allume pas le démarreur fonctionne mais rien ne se met en route ... et puis sans rien toucher ca s'allume et ca démarre au quart de tour ! Et idem avec les 2 clés :( si pas T4 prévu pour le 11 mars ! Merci a toi.
Greg.
Fais ce que Bens t'as dit au dessus mais si ca ne fonctionne pas, vérifies que ton ECU n'a pas pris la flotte :roll: (on ne sais jamais)
Après si tu as toujours ces problèmes, il faut que tu trouves un garage avec l'appareil de diagnostic :rover: (t's d'où ?)
De Belgique ... je vais le 11 a 13h30 il y a un ancien garage Rover qui a encore l'appareil de diagnostique donc on verra ! Ca me fait Râler parce qu'elle a que 70000km pffff quels cons d'avoir fait faillite lol :)
Bon weekend !
Greg.
Voici l'explication de ma panne ... contacteur après le barillet il semblerait que ce soit du a l'usure et contacteur de marche arrière ! Verdict 230eur ttc mais ca fonctionne a merveille reste un seul petit soucis mon ralenti faiblard et on me dit qu'on ne sait pas le régler et que c'est automatique :( si quelqu'un a une idée ... Merci.
Greg.
