Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: PtitNouveau le 07 Juin 2006, 11:39:55
Je souhaiterais équiper ma voiture avec un caisson de basse (un petit) histoire d'avoir un son de qualité. Et je me pose la question à savoir, est-ce qu'il à un "trou" par lequel passer les fils d'alim pour l'ampli (de la batterie jusqu'au coffre)?
Merci de vos réponses.
passe le sous la moquette ;-)
Par contre faut tout démonter, comme ça :
(http://toche63.free.fr/toche/images/makingof/cablage/grandes/DSC01188.jpg)
T'es ouf :ddr:
Pas besoin de tout démonter pour une paire de câbles :bah: Suffit de passer dans les goutières le long des portes ;)
T'es ouf :ddr:
Je fait comme je veux :aga: :aga:
Oui tu peu le passer sur le coté aussi ... mais si tu veux passer beaucoup de cable (alim, ampli, haut-parleurs, ...) ca fait bcp de cable apré !
C'est ce qui est bien dans une voiture, tu as 2 côtés, tu peux donc passer 2 fois plus de bordel :ddr:
Certe, mais quand méme :-P
salut je lai fais sur ma zr cable pour alim a droite et ceux des enceintes de plage et remote pour ampli a gauche
quant au fils d alim pour entre dans l habitacle t'a un caoutchouc dans le quelle passe deja des fils sous l volant un peu a gauche ( lorsque tu es dans la voiture) agrandi le trou et met ton fils voila
a plus
Merci à vous.
(Pour ce qui est des fils, sur le coté ca semble mieux :wink:
Merci à vous.
Attention, ne fais pas passer du même côté le fil d'alim et le RCA !
J'ai passé les cables d'alim du coté gaucheet les rca pour le sub à droite,tu n'a presque rien à démonter,et on ne voit strictement rien (^^)
+1 j'avais fait pareil dans la 220 sdi. :)
Sans trop démonter la voiture, j'ai passé deux cables RCA, et l'alimentation en 35mm carré :-P
si tu met l alim et les rca ensemble risque de parasite
avec des RCA triples blindages, ça ne parasite pas :)
mais vaut mieux éviter si possible
tu compte mettre quoi comme sub? :)
il te faudra aussi un petit ampli :wink:
:lol: :lol: :lol:
eh ouais, on a tous plus ou moins besoin de vacances 8-)
si quelqu'un avais une adresse avec un petit tuto ou meme si quelqu'un la deja fait sur le forum sa serai vraiment simpa qu'il donne ces infos parce que sa m'interesse aussi mais moi je sais pas trop quel matos mettre si quelque pouvais me renseigner pour un sub et un amplis pas trops chère 8)
si sa peu t interesser j ai deux sub pionner qui dorme chez moi ..... quant a l ampli il tournaient avec un V12 que je te recommande!!! bonne qualite et prix raisonnable
