		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: JACQUEES le 28 Juin 2006, 00:20:54
				EDIT Guiio
Sur ma Rover 620 Sdi,mes vitesses sont de plus en plus difficiles à passer moteur tournant.En revanche à l'arrêt les vitesses passent très bien.
Est-ce un problème de boîte de vitesses ou d'embrayage?
Merci.
				Bonjour et bienvenue, stp essaye pour que tous puissent s'intéresser à ta prose de l'écrire en minuscule et avec un titre façon annonce tel que décrit dans les "règles".
Je ne fais pas le père fouetard , j'anticipe le mécontentement des modérateurs et autres administrateurs... Ils seront tellement plus gentils avec nous après .
				Present avant lock  :ddr: ©japancar
serieux, bon:
Bonsoir (d'abord)
boite d'embrayage ca n'existe pas
je ne m'y connait pas en  620 mais votre probleme semble venir d'un mauvais reglage de la garde d'embrayage
Sauf si vous possedez un embrayage a commande hydraulique, dans ce cas je penserais a une deffaillance de l'emetteur ou du recepteur ou a un probleme de purge
peut etre pourrais-je vous aider si vous editez votre titre en prenant soin de le rendre conforme aux regles du forum
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,4753.0.html
et pis pas la peine de crier (majuscule = crier )
:bah:
De justesse (^^)
Merci de lire les règles du forum,ainsi que les règles spécifiques à la section mécanique.(Et de les appliquer :roll2: )
La prochaine fois ce sera le lock sans préavis ;) J'édite :bah:
IWHBTL (I Was Here Before The Lock) est sympa aussi (^^) :ddr:
				c'est le recepteur de la boite sur à 100% :wink:
ou éméteur :),sur ce modèle après purge possibilité de réglé la garde d'embrayage au niveau de la tige de l'émétteur :)
