Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: maxime131183 le 05 Octobre 2006, 17:10:31
salut est ce que quelqun c'est comment on fait un reset au calculateur soi meme?
salut, je suis pas sûr que sans le matos adequate se soit une bonne idée, sinon ta caisse risque de passer en mode degradé voir en panne
c'est parce que je viens de changer le debimetre et un mecano ma dit que pour que ça remarche il fallait lui faire un reset .
c'est vrai ou pas?
c'est faux :bah:
disons que les moteurs comme le tien sont bardés d'electronique et si tu n'as pas le matos pour lui dire que tout va bien et bah tu vas soit pas demarrer soit tourner "sur trois pattes"
fo aller dans une consetion MG tu leur explique et il vont te brancher "la boite magic" et en rien de temp s est regler
et si il sont pas bete sa va rien te couter
si ton véhicule fonctionne bien et pas de pollution tu peut laissé comme ça,mais il est vrai qu'a chaque changement d'une pièces de gestion moteur normalement il faut faire un RAZ(ou réadaption) de l'ecu avec le T4 :) pour véhicule moderne)
