Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: jeanvincentlyon le 26 Janvier 2007, 08:31:06
bonjour tout d'abord mes excuse on me reclame mon profil , ma présentation et franchement j'y comprends rien a vrai dire je suis plus mécanique que ordi bon ceca dis sur une 214 essence j'ai une grosse fuite a l'ariere de la pompe a eau, en effet c'es une durite en fer qui viens se prendre sur la pompe, il n'y a pas de colier on dirai que c'es un manchon, pouvez vous me dire si il y a un joint ici , merci
Salut :)
Pour ta présentation,ça se passe dans le forum des nouveaux arrivants ;) Mais si tu n'en as pas envie,ce n'est pas grave,on ne force personne.
Par contre fais gaffe aux titres de tes topics dans les sections mécaniques,il faut garder le bon format: [Modèle de ta voiture]Problème précis.
J'édite ton titre,mais à l'avenir penses-y stp :)
Tu parles de la durite qui passe sous le collecteur d'admission,et qui revient sous la tête de delco,avec la vis de purge?Il me semble bien qu'il y ait un joint thorique
mon pauvre si tu savais comme je suis nul en informatique !!! tu me parle du topic ???? je suppose que c'es le titre !! je vais faire un gros effort a l'avenir !! merci !! pour le joint je pense que tu as raison cela dois etre un toric merci du renseignement
