Sections libres => Discussions libres => Discussion démarrée par: bens le 20 Juillet 2007, 22:17:50
salut a tous
pourquoi les lampes plus économique et durable sont sur les grosses unité de bateau ou mieux, de navire,ou mieux de paquebots :wink:
et que les éclairage classique grille au bout de 1 an dans ta maison?
moi perso j'ai une lampe que j'allume tout les soir pour me couché,cette lampe depuis 8 ans toujours intact
bref,cette lampe na jamais grillé pour l'instant,a par mes autres lampes de la baraque.
donc pourquoi pas que l'ont mettrai ce genre de lampes pour tous le monde niveaux économique :roll:
tu parles des lampes a 15 euros qui sont pleines de gaz et qui consomme 11W pour en resituer 60W ??
ben moi j'ai ca partout :bah:
mais c'est un sacré investissement au depart, 200 euros d'ampoules pour toute la maison
et ca existe pas dans toutes les formes
et ca met du temps a eclairer correctement je trouve :wink:
oui c est super economique, cependant ca consomme plus qu une ampoule classique a l allumage, le temps qu elle chauffe, un ami en avait mis dans les toilettes par exemple et la salle de bain, et sa facture avait ete multipliee par 3.
Donc uniquement dans les endroits ou l eclairage reste allume longtemps, comme le salon par exemple.
et comme dit joudru, ca met 2 a 3 minutes pour avoir un eclairage correct :)
Si je me souviens bien de mes cours d'électrotechniques, il y a une grande différence entre des ampoules dites classique (C) et des ampoules dites à économie d'énergie (EE).
Celle-ci se trouve surtout dans le fait que les ampoules EE sont équipées dans leur culot d'un système de filtration de l'électricité récupéré sur le réseau EDF. Ce système à un gros inconvénient, celui de renvoyer énormément d'harmonique sur le réseau EDF (qui gêne certaines évolution du système et que les alternateurs EDF ne peuvent pas supporter en grande quantité !!). Certes elles consomment beaucoup moins d'énergie que les ampoules C, mais il faut pour cela les laisser allumer suffisamment longtemps pour que le gaz du globe monte en température et soit vraiment performant.
Ampoule EE à mettre dans la cuisine, le salon, salle de bain et A NE PAS METTRE dans les toilettes, les couloirs, l'entrée, le garage. Bref, mettre les ampoules EE dans les pièces où la lumière est susceptible de rester allumée longtemps (au minimum 10 minutes).
Maintenant pour répondre plus précisément à ta question, l'avantage sur un bateau c'est que tu ne renvoie pas d'énergie sur le réseau !! De plus, tu as intérêt à essayer d'économiser un maximum d'énergie sur l'éclairage si tu veux pouvoir utiliser plus de combustible (fioul) pour faire avancer ton bateau, car les générateurs des bateaux fonctionne comme les alternateurs de voiture, ils sont reliés à l'arbre du moteur et créé de l'électricité.
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu en as d'autre n'ésite pas à me demander. Je te répondrais dans la mesure de mes capacités. :wink:
Je vois que tu te souviens pas trop mal de nos cours d'électronique :D
Je crois que ca risque de nous suivre pendant longtemps :ddr:
Je crois que c'est le but de l'école :wink:
+1 :ddr: lol
Je viens de voir qu'il se souvient pas de tout, il voulait électrifier sa voiture contre les voleurs cf http://www.rovermg.fr/index.php/topic,17351.45.html :ddr:
En tout cas ces cours nous aurons bien servi de temps de temps au moins un avantage :D
C'est vrai que les cours d'électrotech sont bien pratique à certains moment !! Mais des fois j'aimerais ne pas avoir fait ça, surtout quand les parents de tes meilleurs potes te demande si tu peux pas essayer de voir pourquoi le magnétoscope ne fonctionne pas !!! :x
J'ai eu pas mal de trucs comme ca mais j'en profitais toujours pour me faire un peu de tunes ou pour récupérer des trucs en échange :ddr:
Il faut savoir faire payer son savoir :lol:
Je connais le truc y a des jours j'ai l'impression de bosser pour Darty : PC, lecteur dvd, problème modem routeur,magnéto,antenne tv et j'en passe :ddr:
Le problème c'est que je me fais payer en apérot saoul: :turn-l:
Et surtout que tu reprend le volant par la suite !!! :D
+1 :ddr:
Tiens, ça parles de fluo-compact maintenant sur le forum !? :ddr:
En 2011, les lampes à incandescence seront "interdites", il faudra donc que les fabricants use de leurs talents pour nous faire des "flammes" plus sympa que les doubles U d'aujourd'hui, et nous faire aussi des fluos-compact avec un culot B ( A bayonnette ) pour nos vieux lustres :lol:
Pour mémo : :wink:
B14 et B27 correspond à des culots à bayonnette de 14 et 27mm
E14 et E27 correspond à des culots à vis de 14 et 27mm, ça c'est les plus courant en France. J'oublie les GU10 etc...
C'est vraiment ridicule tout ce baratin sur les économies d'énergie sur l'éclairage domestique et les lampes basse consommation :lol:.
Le coût de l'éclairage d'une maison ne représente qu'une part infime de la facture d'électricité et l'achat de ces ampoules n'est quasiment jamais amorti.
C'est pour faire rentrer de la TVA tout ça :wink: ...
