		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: rover600 le 13 Septembre 2007, 23:23:41
Je viens d'avoir le même soucis sur une rover 600 pour la vitre avant droite.
J'ai démonté le panneau de la portière et constaté que c'est une roulette qui est cassée et qui fait que la glissière sort de son logement. Ce qui produit le bruit que tu décris.
As-tu trouvé un schéma demontage ?? et sinon ou as-tu trouvé l'ensemble moteur plus glissière etc ...?
Merci par avance.
				pour la 600 si tu est bon bricoleur il faut remplacer la roulette par une ou 2 rondelle ( qui rouleront dans la glissière..) ça fonctionne véridique  :wink:  :)
pour la zr il faut vérifier avant tout le serrage de la crémaillère de lève vitre et son jeu  :wink:
J'ai bien pensé aux rondelles, car cela m'a l'air bien compliqué pour accéder directement au mécanisme moteur plus tringlerie une fois le panneau deporte démonté.
Va falloir que je cherche une goupille pour tenir la ou les rondelles.
Dimanche approche... Mr bricoleur du dimanche que je suis va avoir du travail.
				sort la crémaillère aprés avoir démonter la vitre et alors tu aura tout l'aise que tu veu  :)
quant tout sera ok pense a remonter la vitre dans le joint que tu auras préalablement enduit de spray silicone  :wink:
				salut rover600,
j'ai séparé tes messages ainsi que ceux de antosdi dans un topic propre à ton véhicule concernant ton problème, rien à voir avec une ZR :wink: :)
				salut ,moi j'ai reparé aussi avec des rondelles ,mais le carreaux ce bloquent , et tout le mecanisme se tordent, quand je met du degip sur les joint sa vas niquel ,le lendemamain sa recommence ,ou voir meme avant, le carreaux saute de sont rail merci  d'avance.
				Une seule solution... Entretenir !!
Il faut régulièrement mettre du spray lubrifiant au SILICONE. Ça évite le désèchement des caoutchouc et ça glisse impec après ! Le moteur est soulagé, ne force plus. Les vitres descendent plus vite et ne coincent pas !
				ok peut tu me donner un nom de spray merci d'avance
				Tu prends du spray en silicone pour joints :bah: :ddr: J'avais ça pour les joints de la capote sinon ça craquait de partout :D
				Bah, celui que j'avais acheté (a cora), c'était de la marque HOLTS, LUBRIFIANT SILICONE... Ca se trouve dans toute les grandes surfaces rayon auto, ou dans les centres auto.
				ok ok je te remerci :) :)
				De rien, tiens nous au courant  :)
