Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: weddy le 19 Septembre 2007, 22:25:01
Titre: [414i] - problème démarrage
Posté par: weddy le 19 Septembre 2007, 22:25:01
Bonsoir!
Ma voiture dort dans mon garage au sous sol depuis 2 semaines sans avoir tourné. Car je ne veux pas la faire rouler vu qu'elle me commence un joint de culasse (je dois la rouler jusqu'au garage début octobre).
Bref, tout à l'h, je met le contact :
- bruit d'amorce pompe essence ok quoique plus grave que d'hab
- puis un bruit qui fait "clac clac clac clac"
- et en meme temps que le bruit, tout ce qui est éclairé dans l'habitacle clignote en synchro avec le clac clac : horloge, plafonnier, témoin SRS volant.
En parcourant le forum, j'ai trouvé l'astuce de me mettre en 5eme, pousser la voiture de 50cm, puis point mort. Meme résultat.
vous pensez que c'est que la batterie ou plus grave?
Merci de votre aide!
Titre: [414i] problème démarrage
Posté par: Rover820i le 19 Septembre 2007, 22:26:54
Batterie vide, faut la recharger ;)
C'est qui qui a donné cette astuce ? Je ne vois pas comment la voiture peut démarrer comme ça en 50cm...
Posté par: weddy le 19 Septembre 2007, 22:36:36
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,14986.0.html (http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,14986.0.html) C'est en milieu de page, c'est pour tester le solenoide truc :)
Posté par: Descente le 20 Septembre 2007, 02:02:05
Cas typique de  :rover: dont la batterie s'est vidée .... ca me le fait tout le temps  :lol: ! Vive les alarmes  :?
Posté par: bens le 22 Septembre 2007, 15:09:51
yes batterie a plat,mais je pense ce qu'il veut dire c'est les prob d'alarme a radio de fréquence,et a l'époque le faite de déplacé le véhicule ont pouvait syncronisé la TC en déplaçant le véhicule de l'endroit d'origine pour évité de chopé une merde de fréquence,mais bon,ce n'est pas 50 cm :D
Posté par: weddy le 09 Octobre 2007, 15:18:21
ouhla..... ca me dépasse ca! Pas de soucis d'alarme, hormis la telecommande qui m'énerve, comme d'hab (aucune confiance dans ce truc) mais bon j' ai changé batterie et elle démarre bien maintenant. Je la débranche juste comme ca elle se vide pas.
Mais bon, apres presque 3 mois sans voiture, je l'emmene demain au garage pour lui faire faire son joint de culasse, enfin!
