Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: Kaikot le 24 Septembre 2007, 16:16:38
Bonjour a tous.
Je rencontre un problème sur la Rover 620 Di, peut etre pourriez vous m'auguiller un peu dans mes recherches.
Lorsque j'accélère mon moteur tourne normalement jusqu'a ce que le Turbo s'enclenche.
A ce moment là (environ 2500 t/M) mon moteur s'étouffe, n'accélère plus voir ralenti.
Rajoutez à cela un sifflement anormal mais aucune émission de fumée suspecte.
Y aurait il une ame charitable qui pourrait me donner des idées sur la cause de ce maux.
EN vous remerciant par avance
Tu as vérifié les durites du turbo ?
yes
mais peut être possibillité une durite de turbo beaucoup trop molle et qui s'écrase,mais en général cela ce voit en roulant mais pas a l'arrêt quand ont accéllère.
donc durit qui s'écrace,bouche l'admission,mais bon,peut être autre chose :?
Aaarf
Pourquoi chercher compliqué lorsque c'est simple.
Apres avoir lu les conseils de Bens et avoir suivi toutes les durites de pret, le filtre a air était en cause tout simplement bouché...... :oops:
Merci pour le coup de main
