Les annonces => Annonces Achats MG/Rover => Achats terminés Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: Jojo214 le 27 Novembre 2007, 23:00:37
J'ai un blème :ddr: : il me manque des pièces pour ce week-end: on risque de faire sauter les deux écrous antivols qui résistent (un à l'avant, un à l'arrière) et de péter les goujons sur lesquels ils sont montés, par conséquence. Apriori le goujon est séparable du moyeu de roulement.... le souci c'est qu'on est pris de cours, et que si je les commande chez Rover ou Honda, il n'est pas certain que je puisse les avoir avant le remontage, qui aura lieu lundi :-P .
Donc je cherche ces deux pièces (un pour l'avant et un pour l'arrière.... freins à disque à l'arrière)... si possible par la poste pour lundi au plus tard.
Merci d'avance (^^) .
:eek: c'est con en ai éliminé une 216 cabrio y a qq mois :( ai pas récupéré désolé
ça m'avance beaucoup comme proposition :ddr:
Merci quand même :)
salut
je pense que tu devrai reussir a les faire sauter sans abimé les goujons, soit un bon tournevis + marteaux, soit avec un ecrou soudé sur l'antivol, avec la chauffe en plus il sortira facilement
salut
tu sais, j'ai déformé les écrous antivol qui sont dessus et la douille antivol elle-même en essayant de les faire bouger, donc le coup de la soudure, j'ai comme un gros doute :wink: comme dit, je pense que le goujon cassera avec le couple (c'est arrivé à Joudru).
On va y aller à la preceuese, au pire, mais dans les deux cas, j'aimerai avoir des goujons en stock au cas où ça pète :wink:
A priori, j'en ai trouvé en concession (coup de bol, il en restait deux) en espérant que ça colle :roll:
juste ti conseil du a mon expérience :wink:
bon courage
le soucis c'est que pour remplacer les goujons, dumoins à l'avant faut sortir les roulements et prier pour ne pas avoir à les changer !
Lorsque j'ai commandé le mien chez rover, je l'avais 2 jours après :wink: !
A la concession de Nantes ils sont plutot rapide question délais
J'ai un pro qui a déjà fait l'opération et à qui rien ne résiste pour faire le boulot :sol:
Goujons trouvés: 3.5 e pièce dans ma concess Rover, ils les avaient en stock :)
