		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: 820Si et 620Si le 12 Décembre 2007, 21:14:49
				voila pour les soucis les + gros
j'ai la porte arriere droite qui ne s'ouvre pas quand on ouvre la voiture ( Qu'es que cela peut etre ?!   )
Merci de vos reponses
				Le moteur :bah:
				La tringlerie qui est gripée :bah:
				est ce qu'une ame charitable aurais le plan pour demonter la porte arriere d'une 620
				sur ma 820 mes deux porte droite ne s'ouvrais plus avec la centralisation
c'etait juste un petit axe de cassé dans le mecanisme du moteur de centralisation
y avait le bruit du moteur un peut dans le vide  mais plus de mouvement sur le taquet de porte
si c'est ça c'est  une maladie de ces moteur ou le fait que il y a toujours une portière qui ser le moins
et en ne fesant pas fonctionner la porte mécaniquement par la poigner la tinglerie se grippe, il y a un dur et le petit hergo du moteur casse
j'ais rien sur la 620 mais c'est pas compliquer y faut juste un peus de temps pour le demontage et remontage
				d'accord faudra que je voye sa
				  j ai une 62O
  oui il sufit de démonter tu veras l axe , tu perces , tu met un clou de charpentier a la place
