Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: matt414 le 21 Janvier 2008, 23:48:00
Titre: [200mk2]compatibilité des cardans
Posté par: matt414 le 21 Janvier 2008, 23:48:00
salut
alors voila, mon garage n'a pas réussit a changer mon soufflet de cardan car tout l'ensemble est grippé, pârait il qu'ils ont passé je ne sais combien de temps  :roll:
on m' adit que pour le changer il fallait y aller comme un gorret donc resultat changer des pièces couteuses (tete de cardans, roulements....)
le mec m'annonce plus de 300€, sachant que je n'ai pas envie de les dépenser, bien entendu :roll2:
donc est ce que tous les trains roulants de 200mk2 sont identiques, car le mec m'appelle demain pour me dire le prix, et si trop cher, je prend de l'occas et me débrouille  :)
Posté par: Jojo214 le 21 Janvier 2008, 23:50:41
Non, les trains roulants ne sont pas les mêmes, il y a au moins les cardans qui varient selon les motorisations :?
Posté par: matt414 le 21 Janvier 2008, 23:55:45
ha merde, justement le chef d'atelier me parlait des versions en rapport avec honda, lui croyait que j'avais le d16 en gros :bah:
ça me ferait vraiment chi** de dépenser 400e pour une caisse que j'ai acheté 1700€
par contre pour info ils l'ont essayé, tout le reste va bien, y compris la crémaillère de direction que norauto avait trouvé avec du jeu :aga:
et ils ont du bien l'essayer, au premier feu rouge après l'avoir récupéré, le ventilo s'est enclenché :ddr:
Posté par: Mike33 le 22 Janvier 2008, 00:04:17
du bolt-on y'aura pas...par contre avec un peu de patience et quelques heures devant toi tu peux en faire un avec 2 :bah:
pour info j'ai un cardan de 214 que j'ai adapté sur la gti depuis près d'1 an et no problemo ca roule, ca claque pu tousssa quoi!! nickel! bien que le diamètre de l'arbre soit plus petit  :roll2:
donc soit tu te le monte tout seul, soit ton mécano met la main à la patte (mais enfin bon niveau tarif je ne suis pas sûr que ca vaille le coup vu la main d'oeuvre qu'il risque de te coller et c'est pas dis qu'il accepte de le faire en plus  :?) mais c'est faisable :wink:
Posté par: matt414 le 22 Janvier 2008, 00:15:01
tout seul, impossible :bah:
et le mec a deja accepté des soufflets d'occas' sur la 827 et la des disques neufs sur la 220 donc je ne voudrais pas abuser  :wink:
soit je trouve d'occas' et je fais monter par quelqu'un, soit je trouve pas et je dois raquer  :?
Posté par: Mike33 le 22 Janvier 2008, 00:53:14
wè je crois que t'as pas d'autre choix!!  :?
Si!! revendre la caisse! :transpi:
 :ddr: :ddr: :ddr:
Posté par: yallah5 le 22 Janvier 2008, 01:03:43
Comment ça ils arrivent pas à démonter sans tout casser ? Vois avec vianney s'il n'a pas encore ses cardans :) et pour le montage ça peut s'arranger :)
Posté par: igor le 22 Janvier 2008, 08:54:51
Ces cardans la sont super rares  :wink:bonne chance...
Posté par: jpbeber le 22 Janvier 2008, 09:08:34
Si tu veux il m'en reste un.  :) Par contre c'est le coté gauche...   :? Je ne sais pas si c'est celui la que tu recherches. :roll:
Posté par: matt414 le 22 Janvier 2008, 10:30:56
si c'est le coté gauche  :)
tu as tout l'ensemble complet? (fusée, cardan, moyeu....)
ils disent qu'ils ne peuvent pas chauffer a cause des roulements et du moyeu derrière sinon ça pète
alors du coup le gars regarde pour les pièces, et m'appelle dans la journée  :? :roll:
Posté par: jpbeber le 22 Janvier 2008, 10:42:12
C'est bizar qu'il n'arrive pas à demonter...
Oui j'ai tout de complet coté gauche.  :)
Posté par: matt414 le 22 Janvier 2008, 10:46:12
oui c'est bizarre, mais bon les gars ont l'air serieux, donc je ne pense pas qu'ils essaient de m'entuber  :roll:
pour le cardan, dis moi ton prix en mp, mais le seul problème c'est que je ne sais pas monter ça moi  :? :D
Posté par: jpbeber le 22 Janvier 2008, 11:02:27
T'inquiète c'est pas compliqué, même moi qui ne suis pas un pro en mécanique, j'y suis arrivé.  :D
MP
Posté par: matt414 le 22 Janvier 2008, 11:04:44
faut d'abord enlever avant de remettre  :?
putain, toiut ça juste pour un soufflet fendu :x
Posté par: Rover820i le 22 Janvier 2008, 11:13:21
Chatterton mon pote :o| :francais:
Non un cardan ce n'est pas la mort (^^) Par contre c'est chelou qu'ils ne soient pas arrivés à le démonter... Sur les deux Rover que j'ai dépouillées, je n'ai pas eu de majeur problème pour sortir les cardans, pourtant certaines vis étaient bien grippées (^^) Je précise que je n'ai pas bourriné comme un âne :mrblue:
Par contre il faut démonter la fourche et la vis de la rotule supérieure, c'est plus simple :)
Posté par: Guiio le 22 Janvier 2008, 11:32:12
C'est pas une double triangulation là dessus Nico :)
Sur la 216 j'ai galéré pareil pour virer le cardan,j'ai du percer l'écrou :?
Posté par: matt414 le 22 Janvier 2008, 11:37:16
 bien entendu :jap: :aga:
et chatterton, ben je crois qu'elle va y avoir droit, je vais pas dépenser 400€ dans l'immédiat :ddr:
Posté par: Rover820i le 22 Janvier 2008, 12:02:51
Au temps pour moi :)
Posté par: dedemarage le 23 Janvier 2008, 11:20:32
Tiens moi aussi j'ai le cardan avant gauche hs sur ma 220 sdi,mais moi ce n'est pas juste le soufflet.  :?
A tout hasard,est ce le meme sur les 220 sdi ?  :roll:
Posté par: Guiio le 23 Janvier 2008, 11:23:05
Si j'ai supprimé ton post une première fois,ce n'est pas pour que tu le reposte direct derrière ;)
Aucun rapport avec le sujet en cours :jap:
Posté par: dedemarage le 23 Janvier 2008, 18:25:16
oops.
J'vais pas vu que c'etait mk2 et pour le post je croyais que j'avais fait une mauvaise manip.  :D
Désolé.  :wink:
Posté par: matt414 le 25 Janvier 2008, 20:43:48
soufflet changé cet aprem par norauto (^^)
j'ai posé la voiture a 3h30, je l'ai récupéré a 6h30  :eek:
ils ont galéré avec le fitetage d'un des axes de support de jantes, mais m'ont dit que pour virer le soufflet c'est allé tout seul, donc je comprend pas l'histoire de l'ancien garage  :roll:
bon sinon j'ai une tige de foirée, alors comment rattraper le filetage sachant que j'ai pas l'outil?
je force un peu quitte a finir carrément la pas de vis, ou je le change directement?
le mec me disait plus de prendre un moyeu d'occas', mais c'est encore un truc que je vais pas pouvoir ça encore  :D
Posté par: Rover820i le 25 Janvier 2008, 20:48:20
Va dans un garage, en général ils ont les kits pour les filets :)
Ton garage sinon ils ont essayé de te niquer :fier:
Posté par: Mike33 le 25 Janvier 2008, 21:11:55
 +1  ils devaient leur manquer un peu de chiffre à faire du coup "tiens lui on va lui coller quelques heures de MO pis on va lui changer tout le cardan puisqu'on le demonte"  :lol:
et pour le goujon tu peux le faire refileter comme disais nico mais ne retourne pas chez eux :transpi:  :ddr:
sinon ca se change mais pas sûr que ca se vende à l'unité!? :bah:
Posté par: Rover820i le 25 Janvier 2008, 21:13:06
Y'a bien quelqu'un qui a des goujons sur le forum (^^)
Posté par: antosdi le 25 Janvier 2008, 21:16:44
il te faut juste un goujon de roue ???
ou alors c'est le filetage de tète de cardans qui est croqué ?
Posté par: matt414 le 25 Janvier 2008, 22:20:34
le goujon c'est bien la tige qui sort du moyeu c'est ça? :aga:
dans ce cas oui  :)
pour l'autre garage je suis un peu déçu en effet, je les croyais plus réglo, m&ais peut etre qu'eux ne voulaient pas y aller en mode bourrin, alors que norauto s'en bate les reins surement :bah:
Posté par: antosdi le 25 Janvier 2008, 22:31:42
dans ce cas oui  :)
comment ils ont fait pour niquer ça eux :ddr:
si tu sais le démonter, met une photo que je regarde si c'est le mème que ceux que j'ai  :wink: si OK je te l'envoie  :D
Posté par: matt414 le 25 Janvier 2008, 22:36:04
 le mec m'a dit que le boulon a été mis de travers sur le goujon et a été vissé en force :bah:
je vais essayer demain avec un boulon niquel et si ça passe pas ben je vais en mettre un "neuf"
mais ça se démonte comment, faut enlever le disque et tout je suppose  :?  :roll2:
Posté par: antosdi le 25 Janvier 2008, 22:38:37
tu regarde :ddr:
si tu as l'accés sans démonter tu tape sur ça gueule pour qu'il sorte par derrière  :) ( mais je croit qu'il y a une tole qui fait chier  :roll: )
Posté par: matt414 le 25 Janvier 2008, 22:42:46
 ok demain je pose ma boite a air et je regarde ce putain de goujon  :roll2: :? :D
Posté par: antosdi le 25 Janvier 2008, 22:44:38
boite a air !!!!!!!!!!!????????????????? 8O
 braque tes roues et démonte la roue !!   :D
Posté par: matt414 le 25 Janvier 2008, 22:47:34
j'ai dit que je la posais (pour virer le kad) pas que je la deposais pour acceder au goujon, je suis pas mécano mais y a des limites quand meme :transpi:  :D
Posté par: antosdi le 25 Janvier 2008, 22:48:19
 :cagoule: désolé :ddr:
Posté par: matt414 le 25 Janvier 2008, 23:00:00
tu peux ouais, parce que la tu m'a vraiment pris pour un naze :ddr:
le premier qui répond je le démonte a la prochaine rencontre :aga:
Posté par: Rover820i le 25 Janvier 2008, 23:01:45
:francais:
Posté par: matt414 le 25 Janvier 2008, 23:10:38
j'hésitais entre toi et goudron tiens :ddr:
jojo je crois qu'il est véxé :bag: :lol!:
Posté par: yallah5 le 25 Janvier 2008, 23:36:28
J'en ai Matt si tu veux :bah:
Tu vois je te l'avais dit pour ce foutu garage grrrr
Posté par: matt414 le 25 Janvier 2008, 23:42:26
ben je sais franck, mais j'étais content d'etre tombé sur un garage qui a un ancien chef de chez rover  :?
bon a la limite c'est pas grave, maintenant j'ai une 200, mais avant avec la 827 j'étais vraiment content  :wink:
pour le goujon, je veux bien, mais je ne sais toujours pas comment ça se change réellement, je verrai ça demain :bah:
pour l'instant je roule avec 3 ecrous :aga:
Posté par: yallah5 le 25 Janvier 2008, 23:43:55
Je peux pas regarder avant la semaine prochaine :wink:
Posté par: matt414 le 25 Janvier 2008, 23:47:09
t'inquiète pas de soucis, je vais faire rentrer le boulon en force, ça refera le pas de vis en attendant de trouver un goujon  :wink:
Posté par: yallah5 le 25 Janvier 2008, 23:48:16
:D lol
Posté par: matt414 le 25 Janvier 2008, 23:51:49
bourrin powa :ddr:
de toute façon il craint plus rien :lol!:
Posté par: Rover820i le 25 Janvier 2008, 23:54:19
De toutes façons ça ne craint pas de ne rouler qu'avec 03 écrous ;)
Posté par: dedemarage le 26 Janvier 2008, 08:23:51
Ca crains moins que d'en mettre un qui ne tiens pas grand chose car si il se barre à 130km/h ca devient une balle de fusille de chasse qui transperce ton aile comme du beurre.  :eek:
Posté par: Guiio le 26 Janvier 2008, 08:25:16
Comment il peut se barrer si il est démonté? :ddr:
Posté par: dedemarage le 26 Janvier 2008, 09:59:01
T'a pas tout lut.  :lol:
J'ai marque que ca craint moins d'avoir trois ecrous que d'en mettre un qui tiens rien.  :wink:
Posté par: matt414 le 26 Janvier 2008, 19:42:30
bon le goujon est bien niqué, il est mort  :?
j'ai pas pu voir comment ça se virait, je regarde ça demain et je tiens au courant franck ou antosdi  :wink:
Posté par: antosdi le 26 Janvier 2008, 19:58:48
j'en ai c'est sur  :wink:
Posté par: Mike33 le 26 Janvier 2008, 21:00:32
c'est rentré en force par l'arrière du moyeu!
donc un bon coup de masse dans la tronche et ca sort (mais depose le moyeu avant  :aga:)
pour le remettre , bah la même chose par l'autre côté   :lol:
c'est pas compliqué, c'est juste un peu chiant de tomber le moyeu pour ca! :bah:
 :wink:
Posté par: yallah5 le 26 Janvier 2008, 22:14:27
Pas de soucis Matt :wink:
Posté par: matt414 le 26 Janvier 2008, 22:15:43
 :wink:
j'éspère juste avoir le matos nécéssaire et performant pour le faire  :wink: :)
antosdi et franck, et ben ça sera a celui qui fera les meilleures soldes :ddr: :francais::
Posté par: antosdi le 26 Janvier 2008, 22:16:40
genre je vais faire payer un goujon ?  :lol:
l'écrou par contre tu te démerde j'en ai pas d'avance :ddr:
Posté par: matt414 le 26 Janvier 2008, 22:18:14
moi j'ai de quoi remonter un semi remorque, ça va aller  :lol: :lol:
Posté par: yallah5 le 26 Janvier 2008, 22:42:16
Comme dit sur l'autre topic je te l'envoi gratuitement :wink:
Posté par: matt414 le 26 Janvier 2008, 22:44:22
ben va voir l'autre topix :aga: :ddr:
Posté par: antosdi le 26 Janvier 2008, 22:46:55
Okay Franck je te laisse régler ce (ces  :cagoule: ) sujet (s)  :) lol
Posté par: matt414 le 26 Janvier 2008, 22:49:50
 ben nan parce que la il va essayer de m'enfler le banlieusard encore :cagoule: :ddr:
Posté par: Rover820i le 26 Janvier 2008, 22:52:16
Il l'a déjà fait je crois :cagoule: Et il t'a bien niqué d'ailleurs :cagoule: :ddr: Franck :fleur:
Posté par: matt414 le 26 Janvier 2008, 23:02:47
c'est bien pour ça que je me défend  :D
sinon il ne serait pas plus pratique de changer le moyeu complet non?  :roll:
Posté par: antosdi le 26 Janvier 2008, 23:03:36
Nan pas trop :ddr:
Posté par: Rover820i le 26 Janvier 2008, 23:04:31
Je rigole bien entendu hein, je connais assez mon poto Franck pour savoir qu'il n'a pas essayé de te niquer :)
Posté par: matt414 le 26 Janvier 2008, 23:07:50
ben je m'en doute bien :wink:
enfin du moins j'éspère  :D
de toute façon on se verra soit chez les teutons soit a bourges ou clermont donc qu'il fasse gaffe le petit mec tout keuss  :aga: :ddr:
Posté par: yallah5 le 27 Janvier 2008, 10:58:05
Il va te péter en deux wé :D lol Il y a peu de chances que je vienne à la nationale :D lol
Posté par: Guiio le 27 Janvier 2008, 19:43:20
Fais attention Matt,tu es en train de te damienuniser :ddr:
Posté par: damienu le 27 Janvier 2008, 21:14:14
:lol:
:damienu:
Posté par: igor le 27 Janvier 2008, 21:23:48
En parlant de damienuniser je viens juste de voir ca :  :damienusors: excellent  :lol:
Posté par: damienu le 28 Janvier 2008, 12:30:38
je l'avais oublié celui-la,
vous l'utilisez pas assez souvent :o|
