Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: hitch93 le 31 Janvier 2008, 12:27:09
Bonjour tout le monde :wink:
Je voulais savoir comment purge ton le système de refroidissement et plus particulièrement le radiateur sur une Rover 620 SDI.
Je vous remercie si jamais vous pouvez m'aider.
Bonne journée à tous.
Comme mon autre topic a été clos, je sollicite de nouveau votre aide pour purger le radiateur.
Je vous remercie par avance.
Cdlt.
Ben je vais peut etre dire une bêtise mais je crois bien que la purge du circuit de refroidissement est automatique ! :roll2:
c'est tout a fait éxact :D
Comment cela automtique????
Je ne comprends pas trops :( bien?
Ca se fait tout seul :bah: Tu remplis ton vase d'expansion, tu démarres ton moteur, chauffage à fond, et tu laisses le moteur monter en température et le calorstat s'ouvrir ;)
Le monsieur ne voulait pas savoir comment on vide le circuit plutôt :?:
Si c'est ça,débranche la durite la plus basse du radiateur :)
a bon bah pour moi purger c'est enlever l'air
vidanger est plus adéquat alors :D
C'est vrai autant pour moi, c'est vidanger le circuit que je voulais dire.
Je m'excuse encore. :roll2:
je veux bien mais au niveau du radiateur, j'ai deux durites sur le haut: 1 qui vient du vase d'expansion et l'autre qui va en direction du moteur.
Je ne vois pas de durite en bas du radiateur. Pouvez vous m'indiquer où elles se trouvent svp.
J'ai deux "tuyaux" métaliquesen bas du radiaeur mais je ne sais pas à quoi ils correspondent car il y a en 1 qui par du bas du radiateur, passe devant dans un tube métallique de 2 ou 3 cm de diametre et qui par en direction de l'habitacle, je pense fort à la clim.
Comment alors enlever tout le liquide qui me reste dans mon circuit de refroidissement.
Je vous remercie ar avance.
Cdlt.
T'as pas une grosse durite qui part en bas à droite (quand tu es face au moteur) ?
Ne touche pas aux tuyaux métalliques, c'est le refroidissement d'huile :jap:
Non, les deux seules durites que j'ai se trouvent sur le haut du radiateur.
Ok je ne touche pas aux durites metalliques. :roll:
toujours personne pour m'indiquer comment purger le système du radiateur?
Merci pour une aide.
Cdlt.
tu as forcement une durites sur le bas, c'est physique, l'eau froide ressort en bas, car plus dense que l'eau chaude......
Je veux bien mais pour moi, il n'y a rien.
Je ne vois pas de durite sur le bas du radiateur si ce n'est les deux tubes metalliques mais qui servent a refroidir l'huile.
Je viens de regarder sur le RAVE mais je n'arrive pas à le pster mais dans Cooling system components il n'y a pas de urite en bas u radiateu.
Merci si quelqu'un puvait regarder et m'aider.Cdlt.
Tu peux faire une photo stp ? :) Merci ;)
J'ai répondu à ton MP hitch :wink:
Faut pas regarder avec les yeux fermés :D
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/19SpLwiDdI1pZsB5MQBZ.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/19SpLwiDdI1pZsB5MQBZ.jpg)
OK alors dis moi où tu vois une durite sortant du bas du radiateur....... :wink:
Tu as fait la photo que je t'ai demandée ?
Tu veux que je te mette l'image en 16/9 et en 50MP ou quoi? :D
Point numéro 8: Débrancher la durite du bas du radiateur :bah:
Edit:Durite 15 non?
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/RVPkXoZdaEXuEPHdFm25.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/RVPkXoZdaEXuEPHdFm25.jpg)
Et ben non, pour info je viens de reussir et ben c'est la durite numéro 9 qui faut retirer.
Désole Guiio il faut mieux regader. :wink: :lol:
Je posais la question,je n'ai rien affirmé (^^)
Donc tu as bien une durite en basdu radiateur? :mrgreen:
Non non, c'était un fake, il t'a dit qu'il n'y avait pas de durite en bas du radiateur :transpi:
