		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: xboxcristal le 11 Février 2008, 15:42:49
				Bonjour ,Je suis a la recherche du code couleur, des fils d'autoradio pour une 620SDI car le précedent propriétaire a coupé les prises.
Merci d'avance. :)
				(http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/oD2CPHFZXpPTFXuQiUMS.jpg)
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/ND8EMvADHiGmyX6LNMin.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/ND8EMvADHiGmyX6LNMin.jpg)
				Merci, de ton Aide. :)
				excusé moi de reprendre ce sujet ,mais la polarité n'est pas marquer :aga:
				Monte le son et pose un voltmètre sur les fils :) Si tu obtiens une tension positive tu as chopé la bonne polarité avec le voltmètre
				Merci :)
				excusé moi ,mais je n'ai pas compris comment on fait ,pour connaitre le plus et le moin de mes haut paleurs, car le sont et pourrit quand je le monte car j'ai le plan de mon autoradio mais ou méttre le plus et le moin sur mes haut parleurs merci d'avance.
				normalement, il y a une difference de taille sur les cosses des hp, le grand c'est le + et le petit c'est le moins -
sinon, en fonctionnement, avec des basses, tu regarde comment travaille ta membrane lors de la percussion, elle doit monter puis redescendre
si c'est l'inverse, c'est que ton montage est inversé, pour ça, choisi un morceau assez "calme" qui te laisse le temps d'analyser :)
				oui, mais moi j'ai les haut parleurs d'origine ,et c'est des prise a clipsé, mais moi je voudrais savoir ou et le plus et le moin sur le plan indiqué plu haut
				photos stp :) de preference en gros plan sur les prises
moi j'ai les fil d'origine, et je voudrais juste savoir la polarité ,suivant la couleur, désolé j'ai plu de numérique
				Voila, je ne peut pas faire mieux, j'ai fait sa avec le pc portable.
(http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/60/34/pictur11.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=28&u=11686034)
(http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/60/34/pictur10.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=27&u=11686034)
				c'est pas de l'iso ?
sinon, pour moi ça donne ça
Gauche +  UB
Gauche – SB
Droite + RG
Droite – NB
Ar G +  UY
Ar G-  SW
Ar D + RY
Ar D - NW
				ok ,merci je vais testé sa ,je vous tien au courant lol
				bon! sa vas j'avais bien branché merci pour l'aide :wink:
