Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: xboxcristal le 22 Février 2008, 19:54:35
Bonsoir ,je poste ce sujet pour savoir si vous avais la fiche technique, pour tendre le cable de frein a main
merci. :)
roues arrière pendante ( voiture sur chandelles )
dépose du cendrier arrière
accès au réglage du frein a main, tu le dévisse a fond ( écrou a bord de filetage )
tu fais rattraper ton jeu au niveau des frein arrières au maximum ( alors par contre sur la 600 je ne sais plus comment c'est foutu :roll: )
ensuite tu regarde quant tu tire la poignée, tu règle avec le réglage que tu avait dévisser a fond pour qu'il te soit confortable au moment du serrage ( perso j'aime bien l'avoir très court )
voila :) c'est valable pour tout véhicule
merci :)
oui,sinon comme tu le dit détentre au maxi le cable de frein a main,moteur en route,pompé les freins,et par la même occasion manuellement pompé a la main les leviers des étriers ar pour récupéré des crans,et finir en réglage frein a main :wink:
merci :)
oui j'ai dit de pompé manuellement les leviers des étriers ar,parce que j'ai déjà connu des désiquilibrage de frein a main :)
le mieux,si tu voit que les plaquettes ar commence a être hs,change les plaquettes et pompé au pied les freins avec cable de frein a main déssérré et faire l'opération :)
bonsoir, pour le frein a main c'est ok, par contre es normal que quand je freine sur place la pédale s'enfonce tout doucement ??
Merci :)
Non.
Tu as peut-être un peu d'air dans le circuit, ou alors une fuite, voire ton maitre cylindre en vrac...
pas de fuite, car le liquide de frein ne baisse pas, jvais voir pour purger tout sa.
moteur en route ou éteint?
en général c'est plus ou moins normal,c'est le mastervac qui fait cela,sur route tout freine normalement?
si oui,parce que tu a plus de dépréssion dans le mastervac avec moteur en régime qu'au ralentie :)
le moteur et en route au ralentit quand sa le fait, la j'ai etait changer mes peneux,et en roulant je trouve que la pédalle et molle avec l'ABS?
Parcontre frein a main zero sa freine pas? meme avec le cable tendu a mort.
le frein a main tendu ne fera aucun éffet sur 600 contrairement a des freins a tambours.
fait une bonne purge de freins,grande chance que ce soit cela la cause de ton problème,le mieux du possible dans le sens que donne le constructeur :wink:
(http://img80.imageshack.us/img80/8501/35368208dw0.th.jpg) (http://img80.imageshack.us/my.php?image=35368208dw0.jpg)
