Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: yakoulou le 16 Mars 2008, 12:59:19
Titre: [620 Di/SDi] - Vibrations dans toute la voiture
Posté par: yakoulou le 16 Mars 2008, 12:59:19
bonjour, a tous
voila, j' ai un petit problème de vibrations avec ma petite voiture
à savoir que que j' ai
-des vibrations au niveau du levier de la boite à vitesse
-des vibrations au niveau des sièges
-des vibrations sur le rétroviseur intérieur
d' ordre général ou peut dire que j' ai des vibrations au niveau de la carrosserie
rien à déclaré au niveau du volant pas de vibrations
peut être un problème de silent bloc moteur, mais je les ai fait vérifié il y a six mois environ et il y en a un qui a été changé
mais ça n' a pas trop changer grand chose
je viens donc chercher conseil
si quelqu' un a une idée
je suis preneur
merci par avance
Posté par: bens le 21 Mars 2008, 20:54:32
les roues ar ne sont pas sérré?
je déconne :)
ton moteur tourne bien sur 4 cylindres?
Posté par: yakoulou le 21 Mars 2008, 23:53:20
non le moteur, tourne bien j ai posé une autre question sur le forum pour un autre problème et peut être que cela a un lien
lorsque je débraille puis que je me met au point mort et que et que laisse filer la voiture l aiguille du compte tour n est pas stable (oscillement), alors qu au point mort  a arrêt  l aiguille du compte tour est stable
voila ces vibrations sont un peu pénibles, j aimerai bien trouver un remède a ce problème
Posté par: bens le 22 Mars 2008, 10:05:12
part contre quand tu roule avec présence des vibrations,des que tu débraye tout en roulant au ralenti,les vibration disparait?
Posté par: yakoulou le 22 Mars 2008, 11:19:38
je vais essayer ça et je t en dirais plus aprés essaie
Posté par: yakoulou le 23 Mars 2008, 09:14:37
bon aprés essaie, j ai toujours des vibrations quand je débraye
Posté par: speedou le 24 Mars 2008, 14:48:46
Salut.
Leve chaque roue une par une est fait la tourner à la main, ça ne m'étonnerai pas qu'un de tes pneus ait un problème: la bande de roulement décollée à un endroit par exemple,
J'ai deja eu ce cas 2 fois et sur 2 caisses différentes .  :wink:
Posté par: bens le 04 Avril 2008, 21:50:25
Salut.
éxact maintenant que j'y pense,déformation des pneus ar :)
Posté par: yakoulou le 29 Mars 2009, 19:27:02
bonjour,
je relance un sujet vieux de 1 an, car je n avais pas trouvé la solution pour mon problème de vibrations
donc j avais laissé tomber
le bruit étant toujours présent et m énervant de plus en plus je suis passé sous la voiture pour voir enfin d ou cela pouvait venir
j' ai, enfin de compte, du jeu au niveau de la biellette de sélection (barre qui relie la base du levier de vitesse a la boite a vitesse) sur le silent bloc au niveau de la boite( repére 10)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/tqSiqmL1vyv5BvOE66Tl.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/tqSiqmL1vyv5BvOE66Tl.jpg)
le probleme c est que la biellette a l air sertit sur la barre
quelqu' un peut il me dire si je dois changer la barre entière (ça doit etre cher) ou si il y a moyen de changer que la partie usée du silent bloc
de plus en voulant la démonter pour voir comment c etait foutu, j ai bien réussi a la déssolidariser coté levier de vitesse mais impossible de l enlever coté boite
la biellette de sélection est fixée sur un arbre de la boite par une goupille mais impossible extraire cette fameuse goupille
y a t' il une technique??
merci d avance pour votre aide
 :-P
Posté par: mickel27 le 19 Avril 2009, 17:27:52
J'ai eu le même problème sur ma 620, et j'ai téléphoné chez un concessionnaire rover qui me donnais une facture assez salée, je crois 300 ou 400€, je m'en souviens plus trop. Donc je me suis rapatrié vers quelqu'un qui vendais des pièces de 620, je l'ai payé 70€ avec des injecteurs donc je pense pas que sa soit énorme, mais faut quand même faire gaffe a la qualité si le silent bloc est pas aussi pourri :? car moi sa a duré un certain temps et sa recommence, j'ai des vibrations quand j'accélère à assez bas régime au niveau de mon levier. Par contre c'est la barre en entière qui part du levier de vitesse jusqu'a ce fameux silent bloc, à moins que je puisse me tromper.
Sinon pour la goupille je peux pas t'aider, moi elle est partie "toute seule".
Titre: [620 di/sdi] - vibrations dans toute la voiture
Posté par: antosdi le 19 Avril 2009, 17:42:25
bonjour,
 :-P
marteau pneumatique avec chasse goupille  :wink:
