Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: enola le 29 Mai 2008, 17:57:25
Titre: [25 1.4L MK1] - Problème ouverture Portiere
Posté par: enola le 29 Mai 2008, 17:57:25
bonjour , j'ai un petit souci concernant la portière cote passager de ma rover , depuis 2 jours impossible de l'ouvrir , pourtant le loquet remonte bien mais en actionnant la poignée de l'intérieur ou de l'extérieur , rien ne se passe !! pouvez vous m'aider ? en fait si le loquet remonte ça ne peut pas être un souci électrique non ? peut etre un souci mecanique ?
Merci pour votre aide ...
Posté par: enola le 29 Mai 2008, 17:59:51
grrrrrrrrr je me suis gauffré de sections .... :( desolé
edit : merci pour la rectification
Posté par: Redbarron le 29 Mai 2008, 18:25:56
Je pencherais pour le problème classique sur ces voitures.
Essaye de voir si ton panneau de porte (la garniture) ne c'est pas d'éclipsé de la porte.
Il arrive parfois que par forte chaleur, un stationnement sur un terrain non plat ou aussi la porte fermé trop violemment que la garniture se d'éclipse de la porte.
Pour voir si c'est ça, quand tu essaye de l'ouvrir de l'extérieure, la porte doit légèrement venir. Si c'est le cas, demande à quelqu'un de t'aider.
Il faut soulever légèrement le panneau de l'intérieur de la voiture et essayer d'ouvrir en même temps de l'extérieur.
La cause à se problème, les petits tétons qui se clips pal dans la porte.
Posté par: bens le 31 Mai 2008, 15:34:07
je comprend que c'est galère,cela met déjà arrivé plusieurs fois mais trés rarement.
a vrai dire c'est plus facile sur 75/ZT que 25/45/200/400,
le prob est mécanique,un petit loquet de merde qui reste coinçé malgré son ressort et qui fou la merde dans les 2 sens,ouverture éxterne et interne
la solution est vague pour ouvrire la porte,comme je l'ai dit,insisté a tapoté sur la porte coté sérrure tout en éssayant de l'ouvrir,mais insisté comme même,cela ne marche pas du premier coup,mais parfois cela marche avec patience :)
sinon baissé la glace au maxi,et avec une baguette a soudé de challumeau,formé cette baguette de tel forme de façon a tripouillé dans la sérrure pour l'ouvrire,mais il me semble que 25/45 ont mit un cache de protection,donc là ,il faut dégarnir partiellement la garniture,donc enlevé toute vis qui est accè,et écarté avec gros tournevis la partie sup pour la déboité de la porte,bidouille encore avec baguette a soudé et là la porte souvre,voir au font de la porte si il n'y a pas un ressort a trainé,si non,pulvirisé de bombe de graisse le mécanisme de serrure,vérrouillé la porte ouverte la sérrure avec tournevis et voir si ouverture ok des 2 coté,si ok,ben c'est réparé :wink:
Posté par: enola le 03 Juin 2008, 16:41:47
merci pour votre aide mais malheureusement toujours rien ... grrrrrrrrrrr
bon je vous explique , j'ai dégarni la portière ( en parti , parce qu'avec la portier fermée !!!) et d'après ce que je vois et je comprends ( c'est pas gagné !!)
en fait si j'ai bien compris  la poignée intérieure et extérieure sont relié à une pice en plastique verte qui est clipsé dessus et actionne un petit loquet vers le bas , je pense que cette action vers le bas libère la porte... ce clips vert n'est plus clipsé ( hihihi) sur ce loquet , qu'a cela ne tienne j'actionne ce petit loquet a la mimine mais rien ne s'ouvre ???  bon alors je comprends rien, je pense que ce serait beaucoup plus facile avec la porte ouverte mais comment l'ouvrir grrrrrrrrrrrr.... je pourrais au moins démonter la serrure mais la je suis coincé !!! quelqu'un a  t il une idée ? un schema de la serrure sur la porte peut etre ?
Posté par: Guiio le 03 Juin 2008, 16:49:36
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/MqavYCEXg2zvAx8d2vBf.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/MqavYCEXg2zvAx8d2vBf.jpg)
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/J0iLvcLwSDPisd8P6jlB.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/J0iLvcLwSDPisd8P6jlB.jpg)
Posté par: enola le 03 Juin 2008, 16:58:39
ca c'est du rapide de chez rapide .. merci
Posté par: enola le 03 Juin 2008, 17:25:46
c'est le schéma pour une 25 , on dirait que le système est légèrement différent? non ?
Posté par: Guiio le 03 Juin 2008, 17:32:34
C'est pour une 200mk3, il se peut qu'il y ait des modifications mais je pense que le système doit être globalement similaire :)
Posté par: enola le 03 Juin 2008, 17:43:25
oui globalement merci
en fait j'aimerais avoir accès à la partie qui pivote pour lâcher la pièce n°4 !! si j'arrive a faire tourner cette partie à la main , j'arriverai a ouvrir la porte mais je pense que cette pièce est caché ...grrrr :x
Posté par: Guiio le 03 Juin 2008, 17:52:16
Tu as essayé de faire bouger la barre repérée en rouge, puis d'abaisser le levier vert?
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/kGG9dlIFk8RuuSiWm7ZV.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/kGG9dlIFk8RuuSiWm7ZV.jpg)
Posté par: enola le 03 Juin 2008, 17:55:49
si je comprends bien la barrerouge sert pour la serrure non ( la clef..) ? non ? moi je n'ai pas de clef donc pas de barre rouge , j'ai bien essayé de faire descendre la tige verte mais rien du tout !!
Posté par: Guiio le 03 Juin 2008, 18:00:23
Dans ce cas là c'est peut-être le moteur qui est bloqué en position fermée, et là je ne sais pas comment t'aider :)
Posté par: enola le 03 Juin 2008, 19:14:36
pas grave merci quand mm  :(
Posté par: bens le 05 Juin 2008, 23:32:00
toujours réussi a ouvrir une porte dans les pires condition,il faut avec une baguette a soudé de chalumeau,formé cette baguette de bonne façon et triffouillé dans la serrure pour trouvé le bon truc du system(je sais,c'est plus ou moins a tatont :roll:
