Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: nono62 le 05 Juin 2008, 19:21:24
Normalement aprés la mise en marche du moteur le voyant SRS doit s'eteindre, moi il s'eteind 1/2 seconde et apres il se rallume.
Jai verifié les contact sous les sieges mais c pas ça!
Avez vous une idée?
Contrôle l'accoupleur tournant, il faut démonter le volant et vérifier la continuité de la nappe :)
surtout ne controle pas avec ton ohmmètre le module srs,sinon tu risque de le faire pété(il y a une pile dans le multimètre) et c'est trés dangereux,moi j'ai éssayé avec une pile de 1.5v pour faire pété le module et ça fonctionne.
sinon le faite de débranché le module srs de l'accoupleur ou de débranché l'entrée de l'accoupleur et rebranché le témoins peut s'éteindre mais pas pour longtemps,en générale résistance élevé de l'accoupleur,mais a vérifié.
Mortel, ça doit faire tout drôle :lol!:
En faite jai demonter plusieurs fois le volant pour le mettre bien droit (jai bien galeré pour remettre la mini fiche du klason :x) je suis sur que tout est bien rebranché du moins au niveau du volant et derriere au niveau du commodo par contre en dessous?
Ah bah tu as peut être bien niké le petit truc jaune qui fout les boules :ddr: lol
