Les sections MG/Rover => 100 (toutes) => Discussion démarrée par: can-i-ink le 20 Juin 2008, 03:29:57
voila hier j'ai monté mon nouvel autoradio sur ma titine
j'en profite pour changer les fusibles et là c'est la tuile : les veilleuses restent allumées meme le contact coupé ( clé enlevée )
donc j'enlève le fusible qui correspond pour éviter de ruiner ma batterie
si quelqu'un a déja eu ce souci ou si quelqu'un voit ce que ça peut etre qu'il n'hésite pas a me faire part de ses lumieres parceque là je nage completement ( genre avec une pierre et des chaussures en marbre)
C'est normal qu'en enlevant le contact et les clés les veilleuses restent allumées, elles sont branchées en direct.
Tu as vérifié tes comodos? Tu as branché ton autoradio sur le faisceau d'origine ou tu as bidouillé les fils? :)
ça doit venir des comodos je pense
merci pour les infos
ben oui,mauvais branchement,il y a un fil qui sert pour éclairage,ta du le prendre pour un masse :D
si tu veux savoir a quoi serve les fils,dit le moi :)
par la même occasion,j'èpère que tu na pas branché le + contact avec le + permanent(c'était bon sur les renault 12)
ah je veux bien comme ça je pourrai véridier que ça vienne pas de là
de tête tu doit avoir 3 + avec phare allumé,
de ce que je me souvient:
fil vert claire,+ aprés contact
violet + permanent
rouge/noir éclairage auto radio,tu a du branché ce fameux fil rouge/noir :wink:
