Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: tigre07 le 03 Juillet 2008, 17:59:56
Titre: [216 GTI MK2] - Comment lire informations dans l'ecu sur PC logiciels de modif
Posté par: tigre07 le 03 Juillet 2008, 17:59:56
Bonjour , je serais interressé , par le moyen de connaitre les differents parametres de mon ECU , un PP5 ,afin EVENTUELLEMENT , d'y modifier certains parametres .En effet , j'envisage d'essayer de rouler a l'E85 evec ma rover 216 gti , non cata , de 1991 .Et donc les petits boitier additinnels , qui se branche sur la sonde lambda ....ne conviennent pas .Si un ou des logiciels existaient ...ce serais le pied ... Bon serais de la sortie dimanche , a Uzes , peut etre y rencontrerais je des ... specialistes de ce genre de question . a plus , et merci
... tigre07 , de l'ardeche . :rover:
Titre: [214i MK2] - Comment lire les informations dans l'ecu , sur mon ordi , logiciels de modifs ..
Posté par: Guiio le 03 Juillet 2008, 18:14:04
Salut
ça n'existe pas pour modifier ton ecu dans l'état, vu qu'il n'est pas paramétrable.
Il te faudrait un ECU hondata ou équivalent, le logiciel correspondant, des eproms vierges ainsi qu'un graveur d'eproms ;)
Inutile de préciser que tout ça coûte cher :mrgreen:
PS: tu as choisi le mauvais modèle de véhicule dans le titre
EDIT: Ou alors tu peux demander à quelqu'un de te faire une gestion électronique du PGMFI sur mesure, en augmentant la richesse ou l'avance à l'allumage de x% par rapport à l'origine, mais ça reste du bricolage.Il faudrait avoir un retour de l'AFR avec une sonde large bande sur l'échappement. Ensuite il te faut souder un support d'eprom dans ton ECU à la place de la puce d'origine et d'y placer la nouvelle eprom :)
ça fait beaucoup pour économiser 3 sous sur un plein :aga:
Posté par: tigre07 le 03 Juillet 2008, 22:49:27
re bonsoir , guiio , bon ,  si ca se trouve , un ECU hodaata , .. pour les eproms , pas trop de problemes , je cois que je pourrais ... ai un DAC tester 1262 , etr aussi qq autres exotique ou officiels , pouir eproms et autres genres ... 16f xxx etc ..creche surtout un lgiciels pour entrer da&ns l'ECU ...Pour soudert une platine , ou la fa
Posté par: Guiio le 03 Juillet 2008, 22:51:02
Désolé, je n'ai rien compris, relis toi un peu stp :)
Posté par: tigre07 le 03 Juillet 2008, 22:58:45
salut , excuse je vais trop vite .. c'est ca le midi ... lol .bon , je cherche surtout un logiciel pour entrer dans mon ECU , car pour la programmation , ca doit pas me poser un tres grand probleme , ai plusieurs programmateurs d'eprom et aussi de puce iso , genre 16f876 ou autres .. pour la realisation d'une platine , pas de soucis non plus .. suis passionné de radio et montage electronique et je possede un petit labo bien fourni , fait tmes c.i moi meme , si j'ai un typon  Bref , tate un peu , quand meme aux montages electroniques  et ai un peu des composants... d'avance.
Posté par: Guiio le 03 Juillet 2008, 23:01:05
Bah alors télécharge TurboEdit
Posté par: Guiio le 03 Juillet 2008, 23:07:28
Ou si tu veux je peux te filer le mail de quelqu'un qui peut peut-être te filer une carte de dataloging pour ton PM7 pour avoir une vue en temps réel des infos moteur, envoies un MP si ça t'intéresse.
Par contre, sans vouloir vexer, entre être passionné de radio et modifier la cartographie d'un moteur, y a un monde quand même, tu es certain de gérer ça? Je dis juste ça car des mecs bien informés, qui ont buché le sujet à fond, ont sorti une cartographie fiable après 1 ou 2 ans de taf :roll:
Si ça casse, preum's sur des pièces :ddr:
Bon courage :jap:
Posté par: Rover820i le 03 Juillet 2008, 23:07:35
Désolé, je suis du midi et je sais m'exprimer :ddr:
Posté par: matt414 le 03 Juillet 2008, 23:11:06
a jeun  :capello: :ddr:
pour ce qui est de la modif', comme dit guiio, des mecs n'en dorment pas la nuit pour faire ce taff....  :) :D
Posté par: tigre07 le 03 Juillet 2008, 23:17:32
ouiii , je sais bien que c'est difficile , mais a plusieurs ... au fait , la meca me fait pas trop peur , non plus ... ai commencer par ca ...il y a .. longtemps , bref on en reparleras dimanche ..
Posté par: Guiio le 03 Juillet 2008, 23:19:41
Faudra m'appeler au téléphone alors :ddr:
C'est ça qu'il te faut si tu veux le dataloging sur pc par port com
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/01qtcuatvP7nYOotW2uS.jpg)
Posté par: tigre07 le 03 Juillet 2008, 23:23:33
ouioiiii c'est ca ....en plus , je viens de m'apercevoir , ma vue baisse , le titre n'est pas  214 I  , mais j'aurais du ecrire  216 gti ...de 1991. milles excuses.
Posté par: Guiio le 03 Juillet 2008, 23:29:40
En effet ta vue baisse, et pas qu'un peu :aga:
Posté par: tigre07 le 03 Juillet 2008, 23:43:44
ben , benefice de l'age ... hi ..oui , ton montage m'interresse , c'es exactement ce que je veux ..
Titre: [216 gti mk2] - comment lire informations dans l'ecu sur pc logiciels de modif
Posté par: erwan29 le 21 Octobre 2008, 20:19:06
moi j'ai pu essayer un ecu avec la courbe mugen.
franchement pour le prix que ça coute, sur un moteur stock il n'y a pas de réel changement.
j'ai constaté une petite baisse de conso, et un léger mieu en accélération.
pour moi cela vaut le coup lors d'une prépa complette
Posté par: AXL33 le 21 Octobre 2008, 20:56:10
Ca vaut le coup avec une ligne compléte inox sinon peu d'interet et justement l'intermédiaire d'origine va morfler
Posté par: yallah5 le 21 Octobre 2008, 23:37:29
Bof il y a encore plein d'autres choses à faire...
Posté par: shattitoons le 22 Octobre 2008, 01:00:51
J'étais allé voir un mec qui modifiait la carto des honda pour les passer à l'éthanol, ou qui plutot rajoutait une cartoE85 dans l'ecu d'origine. Ca se fait donc très bien sur les B16A2 (civic, delsol VTI). Par contre, pour lui il était impossible de faire ça sur l'ecu PP5 du D16A8 et 9, car puce non modifiable. Il m'a également dit que sur un PM7 avec puce modifiable, là il pouvait faire qqch. Son site au cas où http://www.lr-performance.net/Cms/index.php
En tous cas, tout ceci m'interesse très fortement...
Posté par: Guiio le 22 Octobre 2008, 01:18:14
Je veux bien faire le beta testeur, si tu me dégote une carto E85 je testerai sur la GTI :D
Posté par: tigre07 le 24 Octobre 2008, 01:42:46
Bonsoir , j'ai quelques pistes ,bon , maintenant , depuis quelque temps roulant a l'E85,je trouve rconomique . Ca tressote des fois a
