		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: antosdi le 07 Juillet 2008, 13:38:33
				Salut a tous  :)
la Ti a une fuite d'eau. c'est une fuite visible a terre. Le problème joint de culasse est a écarter  :wink: ( pas de chauffe, pas de fumée, pas de mayo .....)
la fuite coule sur le compresseur de clim.
Impossible de voir quelque chose !!
et phénomène bizarre la fuite a lieu a l'arrét ou moteur froid.
moteur chaud et en roulant aucune fuite !!
J'ai pensé a pompe a eau, j'aimerai avoir des avis :bah:
Sinon la sonde de déclenchement des ventilo a telle un fonctionnement inverse ?
je m'explique : dés que je débranche la sonde les ventilos tourne...
				Yop (^^)
C'est le boitier calorstat au dessus du compresseur de clim, non ?
Yop (^^)
 :roll:
a priori oé  :) j'ai matter vite fait sur le rave.....
peu ètre qu'il fuit quant il fait le retour vers le moteur a froid  :-P et quand sa passe vers radiateur ça ne fuit plus .
Bon aller on va aller voir ça..
rolalala l'accessibilité de merde :ddr:
				c'était plus con que ça  :)
fuite de pompe a eau
j'ai virer l'alternateur pour y voir clair
				Tu m'as mis dans l'erreur avec le compresseur de clim :o| :francais:
Heureusement qu'elle n'est pas entrainée par la distribution :francais:
tout est a changer de toute façon  :D ( voir topic de la 600 :ddr: ) lol
				Oui j'ai vu après :ddr: C'est bon ça :sol: :ddr:
a 350 € la Ti on peu pas tout avoir :aga:
				Cay sûr :o| Rover de toutes façons, cay cher et cay le mal :o|
Si tu as besoin du manuel T16 hein, le forum l'a :)
le mal .? comprend pas :ddr: lol
Sinon j'ai le rave  :wink: et le supplément T16 et serie L donc ça c'est pas un problème  :)
la distrib la dessus un gosse de 10 ans en moufle peu la faire :aga:
				Tu ne veux pas cotiser au forum cay ça ? :o| :francais:
Le mal = l'inverse du bien.
Tu veux aussi la définition précise ? :aga2: :ddr:
Ha Ha Ha :ddr:
ta pas une idée pour la sonde plutot ? :aga: lol  :D
				T'as pas un relais qui reste collé ?
bah a priori non  :roll:
les ventilos ce déclenche normalement....
bah on verra avec le temps ça  :wink:
Je n'ai pas eu le temps de répondre :D
J'ai eu le même soucis et c'était aussi la pompe à eau :)
