Sections libres => Discussions libres => Discussion démarrée par: yallah5 le 29 Juillet 2008, 13:53:10
Hello les gens :D
Je dois fixer une baguette en bois d'une épaisseur de 3 cm à peu près, sur du béton.
Je vais fixer ça avec des vis bien sur mais c'est là que je me pose des questions. Je prend quel type de vis ?? :roll:
Je prend des vis à bois assez longues avec une cheville dans le béton :roll:
Le béton c'est directement la façade de la baraque donc bon c'est costaud :D
Merci ;)
Il faut que se soit démontable ou pas ?
Car sinon tu peux utiliser de la colle comme ni clous ni vis. :)
cheville matériaux pleins et vis a bois de minimum 1.8 fois l'épaisseur de ton tasseau de bois.
Tu es sur que ta façade est bien en béton plein et pas en agglo creux ? :roll:
tu perces ton bois avec un foret de 6 mm
ca doit porter quelque chose ?
si oui un trou tous les 30 cm
sinon un trou tous les 50 mm
tu demande a quelqu'un de te maintenir cette baguette contre le mur
tu prend un foret a béton de 6 mm et tu fait une empreinte a chaque bout de la planche en passant par les trous de ta baguette
une fois toutes les empreintes percée sur une prof de 5 mm a 1 cm tu ote ta baguette
tu prend un foret de 8 mm et tu perce les trous dans le mur sur une profondeur de 40 mm
tu met des chevilles type rawl de 8mm
tu prend des vis 6x60 et tu met ta baguette :wink:
:roll:
tu veu dire parpaings :bah:
Oui démontable sous 1 an minimum. J'ai jamais utilisé ce produit mais je ne suis pas fan, c'est peut être une erreur de ma part tu me diras... :)
Au pire en le chauffant au décapeur thermique ça se désolidarise non ?? :)
Ok :)
Merci messieurs :)
Oui oui c'est du béton plein, j'ai déjà percé et merci le mode percussion :ddr:
Ca supporte 500 grammes tout au plus.
Merci :)
:roll:
Oui c'est la même chose. :)
tu la colle au sikatuile c est tres solide et nikel
J'ai vraiment pas envie de coller ça :wink:
Merci ^^
De la VBA, une cheville nylon un foret et c'est bon :wink: sinon avec des ballons ça doit tenir aussi :bag: :ddr:
Et si tu le fais tenir par quelqu'un ? (^^)
Vis bois aggloméré c'est ça ? :roll:
Je t'attend Nico :ddr: lol
Je demande 15€ / heure net, aux 35h, transports, panier repas, 13ème mois, accès au syndicat, logement et véhicule de fonction (^^)
Oui c'est ça après pour la taille 4*60, 5*60, 6*60 etc.... tout dépend de l'épaisseur de ta baguette. D'ailleurs c'est quoi comme baguette ? un champlat ?
J'ai pas encore acheté la baguette, ce que j'ai trouvé c'est cher :eek: :D
Faut que je trouve des chutes :lol: lol
dechetterie powa :aga2: :transpi:
Non je vais aller décoffrer deux trois fondations :ptdr: lol
Pour la baguette ? Boulangerie voyons :capello:
Et un foret qui a pris feu et un :ddr: lol
T'as mis le feu à la forêt ? :aga2:
Foret pas forêt :aga: lol
:francais:
Bon maintenant que ça c'est fait on passe à autre chose :D
Je dois fixer deux petits panneaux photovoltaïques sur un garde corps.
1 - ça se perce ? J'en doute mais je demande quand même :aga:
2 - existe-t-il une colle spéciale qui résiste aux hautes températures et qui n'affecte pas l'action du panneau ?
Si ça existe pour la 2 et que c'est efficace je pense coller le panneau sur un support en bois et fixer le support en bois sur le garde corps. Je précise que ce sont des petits panneaux hein :mrgreen: lol
Qu'en pensez-vous ??
Merci (^^)
De ce que je lis l'idéal serait un support en alu pour le refroidissement :roll:
Thierry notamment si tu passes par là tu es le bienvenue :D
il viens de me direpar talkie walkie qu'il te lache des morçeaux de twingo :transpi: :ddr:
C'est en alu une twingo ?? :aga: lol
ta pas une photo de l'arrière de tes panneaux par hasard ?
(http://grinta84.free.fr/photovoltaique/DSC_0527.JPG)
ils ce sont mème pas fait chier a mettre un support en plastique bakélite.... :?
a part le coller sur un support avec un sabot sur le bas ( pour limiter les contraintes de la colle ) je vois pas :)
C'est Chinois en même temps :aga: lol
pas chère :bah: :D
pas chère :bah: :D
Bah wé, c'est juste pour faire des expériences, je ne vais pas foutre 150€ :D lol
La dimension c'est en centimètres ? :roll:
Ca envoie combien de watt, sous quelle tension ?
Ca fait quoi si tu fais toucher le (+) et le (-) ? :aga2:
Non millimètres malheureusement ou heureusement je ne sais pas :roll: :lol: lol
3 watts sous 7.5V
Je pourrais charger une batterie de scooter avec ça, mais je vais combiner deux panneaux pour charger une batterie 12 volts :)
bon bah colle et puis c'est tout :ddr:
Sur de l'alu ?? :)
