Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: jbider le 07 Août 2008, 12:43:40
Voila mon probleme: j'ai une seule cle avec la voiture et une télécommande que j'ai trouvé a la casse mais pas programmé avec la voiture.
Je viens d 'acheter la voiture et jusque la pas de probleme pour la démarrer. La cle dans la serrure n'avait pas d'effet car elle n'entrainait pas la serrure. Aujourd'hui j'ai réparé la serrure, j'ai ouvert fermé la voiture puis rouvert et le voyant alarme est resté enclenché: impossible de démmaré!Je pense que le capteur sur la serrure a envoyé une info a la voiture mais l'a bloque.
Y'a il une puce dans la clé? Comment faire pour supprimer l'atidémarrage? Je crois que j'ai le coded secours pour la serrure mais j'ai pas essayé encore. Aussi j'ai pas envie de faire ce code a chaque que je veux démarrer la voiture.
Merci pour votre aide
La rover es une214i cab de 11/1995
Le plus simple c'est de faire reprogrammer ta télécommande ;)
Apparement jai le code de secours qu'on fait avec la cle.
Je vais l'essayer. Si ca marche, je vais defaire le capteur a la porte qui actionne la centralisation et cela ne devrait plus enclencher l'antidemarrage. Ce que je ne comprends pas c'est que dans la notice rover il est dit que l'antidemarrage ne s'enclenche que si on ferme la voiture avec la telecommande.
Aussi, comment reprogrammer une telecommande sur la voiture? avec un outil multidiag c'est bon ou pas?il faut un code??
Il faut que tu ailles chez Rover ou chez Land pour qu'ils reprogramment la télécommande pour ton auto (^^)
tu sais combien ca coute chez eux?
Entre 50 et 80€ aux dernières nouvelles :)
C'est bon j'ai désactivé l'antidémarrag avec le code de secours et la cle et c'est reparti! merci
