Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: knar le 02 Septembre 2008, 21:55:08
Bon après moulte recherche, j'ai décidé de me créer un topic rien qu'à moi :-P
Même j'aurais préféré n'avoir jamais à en créer v_v
J'ai 2 gros problèmes sur ma ZS 115 TD Pack sport :
* Le premier :
Usure de pneu anormal (http://www.rovermg.fr/index.php/topic,25536.0.html)
* Deuxième point :
J'ai un problème de régime moteur... A 3000tr/min, j'ai l'impression de perdre de la puissance... C'est très net en 5ème, je galère à passer au dessus de 140km/h.
Une fois encore, mon concessionnaire, me dit que c'est normal, "ça a toujours été comme ça"... Mais bien sur, je connais ma voiture quand même...
Encore une fois qu'en pensez vous ?
Hors sujet : Concernant l'insigne MG, connaissez vous une astuce pour le conserver neuf plus longtemps ? (à part la mettre au garage :p)
Merci de votre aide et de votre soutien ^^
Après lecture de bon nombre de topic, il semblerai que le débitmetre serait la cause de tous mes soucis ^^
Je continurai plus tard, je vais au lit :saletetedeconquiditaurevoir:
du vernis avant de le poser :wink:
pour ton problème de régime moteur je peut savoir de quel année est la voiture ? phase 1 ou 2 avant de te faire débrancher le débitmètre pour test. ( on va éviter de te créer une fausse panne hein :D )
J'ai pas la carte grise sous la main mais la 1ère mise en circulation était en oct. 2004 :wink:
Plus de détail demain s'il le faut ^^
:D :D
:D :D
a toi l'honneur :D ? lol
débitmètre
tu le débranche et va faire un tour
si tout refonctionne tu doit le changer contrairement à sur les sdi ou il sert a rien :)
