		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: funkyflorian le 02 Octobre 2008, 00:09:19
				Bonjour à tous
Voila j ai une 620i de 1994 affichant 170'000kms et recemment j ai eu une infiltration d eau dans la voiture.
Resultat impossible de demarrer la voiture et voyant orange de gestion moteur qui reste allumé en permanence. :(
Après passage au garage, on m'a demonté, seché et reinstallé le boitier electronique situé sous la moquette coté passager.
Je recupere la voiture au garage elle demarre sans souci mais le voyant reste toujours allumé, le mecano me dit c est pas un souci.
Bref je regle la facture de 250 euros je pars du garage et la quelle surprise je ne peux pas depasser 3200trs/min et dès que j arrive à ce seuil fatidique la voiture broute et secoue assez violemment...
Retour garage ou l on me dit que le boitier electronique est mort et que c est introuvable!!!
Alors la je suis plutot dans le desarroi et je ne sais plus quoi faire avec cette voiture.....
Si quelqu'un pouvait me confirmer le bien fondé du diagnostique du garage et me dire quoi faire??
Merci d avance
				Personne n est en mesure de me renseigner?? :(
Fais une recherche dans la section Sites et Revendeurs, il y a les coordonnées d'une entreprise qui répare les boitiers électroniques :jap:
A l'arrêt, au point mort, moteur tournant, essaie ça :
- Accélération lente jusqu'à 6.000 RPM
- Accélération brusque jusqu'à 6.000 RPM
Et donne les résultats :jap:
				Alors que ce soit de facon lente ou brusque pas moyen de depasser les 3200trs/min. Des que j arrive a ce seuil le moteur broute et toute la voiture est secouée.
				salut, si ton boitier de gestion à prit la flotte, dépose le, nettoi le remonte avec un ti peu de graisse sur les broches!
C'est pas di que ça marche mais visiblement, ton garagiste c'est pas casser le cul plus que ça :? alors, fait le toi même et tu voi :wink:
				Ok je vais essayer ca et je vois ce qu il en est.
				Bon le demontage sechage isolation et remontage n a rien donné de concluant. Je pense que le fameux boitier est mort....
J ai bien peur que ma fidele Rover soit arrivée en fin de vie  :( :(
:bah:
				de toute façon il est mort,c'est quoi la ref,peut être que j'ai cela a trainé :roll:
				Euh je verifie cela demain et je te dis ca.
Merci en tout cas
				bonour je voulais savoir si tu avais resolu ton probleme de rover..?
merci de repondre car j ai apparement le meme probleme sur ma 620 sdi
merci d avance
merci d avance
Ce n'est pas le même moteur... Ici il est question d'une essence.
