Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: damien22 le 03 Novembre 2008, 16:15:22
Bonjour a tous !
voila c'est la première vidange que j'effectue sur ma 25 et je voudrais savoir quel est la taille du joint du bouchon de vidange !!!??
Merci d'avance et :saletetedeconquiditaurevoir:
c'est un diametre de 14
c'est une clé de 15 avec 2.5 dan/m de couple de serrage tu met 4.5l huile 5w40 si tu change le filtre a huile :wink:
Et n'oublie pas de mettre des frites, ça fait briller le cuir :roll: :francais:
Il demande le diamètre du joint de bouchon de vidange, la taille du joint quoi :francais:
:buzz6:
:buzz6:
Je pensais plutôt à :
:buzz2: :francais:
Arf arrête, kenjiro va dire que le HS, cay le mal :francais:
Sinon, en allant en centre auto, normalement tu as les correspondances des joints indiqués sur une petite plaquette, ou autre :) Car il faut penser à la dimension intérieure ET extérieure :)
:buzz2: :francais:
Nan, justement, je crois que le joint est un poil plus petit sur ce modèle :bag:
Kenjiro, t'es là? :aga:
j ai fait ma vidange vendredi !!!!!
C'est pas bien d'éditer ses messages et d'en modifier le contenu :o| on y comprends plus rien après :ddr:j ai fait ma vidange vendredi !!!!!
Et moi j'ai mangé des sardines ce midi (^^) :ange:
Ouais... Vous parlez tellement fort que je me suis réveillé... :(
Bon, je retourne au lit...
Merci matt pour ta réponse !!
Et merci aux autre aussi pour leur petit de rigolade 8O
trés marrant j'en rigole encore...
bonne journée a tous !!
et excusez de m'avoir mal exprimé !!!
Ce n'est pas toi qui t'es mal exprimé, c'est Matt1511 qui a répondu complètement à côté de ta question, et qui a édité son message après ;)
:bag:
On a banni pour moins que ça :ddr:
