		Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: tchang le 11 Novembre 2008, 21:32:47
				salut a tous
je propose un petit montage ici en photo pour passer d'un éclairage orange vers des couleurs plus vif et élégant et plus moderne...
le but est de remplacer les ampoules a incondéssence avec des LEDs que l'on trouve un peux par tout.
déposer le TDB :
2 vis en haut de la casquette et 2 clips en bas
basculer le conteur et débrancher les fiches elec...
une fois déposé , démonter la glace av
(http://img184.imageshack.us/img184/6852/52866937al9.jpg)
puis démonter le conte tours , la platine elec
(http://img391.imageshack.us/img391/771/42452075xj1.jpg)
sur le cadrant de la face AR , venir grater le film orange au niveau des chifres et graduations avec une lame de cuter
(ou a l'ASSETONE)
(http://img184.imageshack.us/img184/4239/41034989zk8.jpg)
découper sur un film bleu gélatine pour projecteur de senne...
REM: pour conserver les chifres en blanc je découpe le film bleu pour que la lumiere de ne la travers pas ...
donc elles seront blanc , mais vous pouvez tout metre en bleu...
(http://img391.imageshack.us/img391/3816/17925466jm3.jpg)
puis coller du scotch double face sur les parties ou il n'y a pas de graduations...
en suite coller  le film bleu...
remonter la platine elec
(http://img391.imageshack.us/img391/7972/25711521jp6.jpg)
déposer le conte heure;
faire de meme pour le conte tours...
REM: j'ai colloré les grations des limites de vitesses a ne pas dépasser en rouge avec un feutre indélibile sur le 50 , 90 , 110 et 130 km/h
puis le reste en bleu et blanc
(http://img391.imageshack.us/img391/1866/88811248kf2.jpg)
coller le film avec du double face
(http://img184.imageshack.us/img184/1650/49277517ca9.jpg)
sur les mamos de T° eau et la jauge a carburant
démonter les et grater le film orange
ne pas toucher au aiguilles , il suffi juste de soulever légérement le film et puis grater
(http://img391.imageshack.us/img391/5269/14143957ud9.jpg)
(http://img184.imageshack.us/img184/2205/67908048pt0.jpg)
(http://img391.imageshack.us/img391/6126/53119927jc4.jpg)
(http://img184.imageshack.us/img184/5226/43016688dq0.jpg)
puis sur la platine interrieur , venir instaler les LEDs SMD blanc sur le fond du TDB...
on peut metre jusqu'a 3 LEDs en série plus une resistance ....
pour mon car j'ais mis 2 LEDs pour les petits manos et 6 pour les gros ...
(http://img391.imageshack.us/img391/2390/20665536hj0.jpg)
une fois instaler , faire le cablage avec des bruns de fil elec souple , puis on vien pointer sur le plastic en chauffant avec le fer a souder...
puis faire un essai
(http://img184.imageshack.us/img184/4069/25848376fk8.jpg)
(http://img391.imageshack.us/img391/5381/91358938rk3.jpg)
poser les manos et les remonters
(http://img184.imageshack.us/img184/1850/43812880pp1.jpg)
(http://img391.imageshack.us/img391/8356/63659570xu0.jpg)
pour que les aiguilles ressortent en rouge , il faut virer le plexy bleu qui est sur la partie haute de la casquette du TDB ;
puis venire instaler une feuille de calque a la place
REM: ne pas ésiter a la doubler si la lumiére est trop forte
(http://img391.imageshack.us/img391/9904/10668682nv6.jpg)
implanter et cabler les LEDs SMD rouge avec leur resistances
REM: je désside de diriger la lumiere des LEDs rouge vers la partie blanc du support
cela a pour but d'avoire un éclairage indirecte et homogéne...
(http://img184.imageshack.us/img184/5986/22380145jo1.jpg)
souder directement sur la platine élec
(http://img391.imageshack.us/img391/1065/54316762ow9.jpg)
remonter le tous ...
et voila le resulta finale
(http://img391.imageshack.us/img391/2235/22857817rn7.jpg)
pour les boutons sur les cotés du TDB , on enléve les ampoules origines et on les remplace par des LEDs bleu de diametre 3 plus une resistance
puis on soude directement sur la platine elec des ampoules.
REM; il existe des ampoules a LEDs directement consue pour les emplacements origine mais c'est plus cher...
respecter les polariteés sinon il suffi juste de retourner la LEDs...
(http://img184.imageshack.us/img184/4234/92656170jh2.jpg)
(http://img391.imageshack.us/img391/9782/51854112eu1.jpg)
ici un apercu du rendue...
(http://img222.imageshack.us/img222/1348/28298263ey3.jpg)
LISTE:
LEDs SMD blanc , rouge a angle de lumiere large (120°) 10 000 MCD (mais 7000 a 10 000 mcd suffi largement)
R= de 470 a 610 ohm
LED diametre 3 bleu et blanc
bon montage a tous  :wink:
				super taf!!! :top:
 :smilecolros:
Par contre c'est quoi que tu utilises pour le bleu?  :roll:
				 :10:
				salut
merci  :wink:
j'ais egalement fait sur la console de chauffage et j'avoue que ca en jette  8)
les photos viendront  :wink:
				sympa, beau boulot, mais un peu compliqué pour un novice qui aurait deux mains gauches. :lol:
				ça démonte :)
Je suis de cet avis, beau boulot rien à dire, mais quand même compliqué pour ma part, surtout le passage ou tu installe les LED avec les résistances.   :?
S'il te serais possible de détaillé un peu plus, ça serait sympa.   :)
Sinon, je pensais à un truc, est-il possible de mettre des LED bleu avec un diffuseur blanc ?  En fait l'inverse de ce que tu a fait   :roll:
Et pour les LED rouge, c'est obligé d'en mettre ou pas ? Cela fait-il vraiment mieux resortir les aiguilles ?
				salut
oui il est possible de metre la couleur que vous voulez...
de la base , la couleur des LEDs resortira sur tout les suports blanc...
mais pour ma par j'ais compliqué les chose en variant les couleurs (blanc,bleu et rouge) en meme temps...
le principe et de virer le film origine orange pour que les LEDs puissent réfléchire dessu...
sinon si on envléve pas se film on optiendra des couleur vert (jaune + bleu = vert)
pour les éclairages des aiguilles , oui le rouge ressort mieux ... 8)
				salut
voila le resulta finale de la console de chauffage
(http://img389.imageshack.us/img389/606/73586168cv5.jpg)
le TDB
(http://img389.imageshack.us/img389/4056/52165746mx5.jpg)
et ici une vue d'ensemble de l'interrieur:
(http://img389.imageshack.us/img389/9273/68039300cm3.jpg)
avec l'éclairage a LEDs , la dureé de vie de celle ci est desormet plus lomg ...
une lumiere plus nette ...
le variateur de lumiere marche bien aussi sur les LEDs  8)
en attendant la manipe pour la console de chauffage , profiter des photos
a plus et bon montage  :wink:
				Merci pour ta réponse  :wink:
Je pense que le mieux est d'installé des LED blanches avec un diffuseur bleu plutôt que des LED bleues avec un diffuseur blanc, je trouve que la lumiére est moins agressive  :)
Si le courage m'en dit, je ferais bien cette petite modif, mais j'ai encore du mal à piger l'installation des résistances avec les LED, mise en place et soudures  :?
				voici
une photo de la LED SMD
il faut des leds bleu ; blanc et rouge ; elles ont un avantage d'avoire un angle large (grand angle)
(http://img46.imageshack.us/img46/3416/smdledrz2.jpg)
ici il y a un petit repére sur le boitier de la LED , elle est fendue sur un coté pour indiquer le pole négative (-)
et l'autre coté le (+)
(http://img46.imageshack.us/img46/788/ledho6.jpg)
voici un exemple pour le cablage en série...
au max , on peux metre 3 leds en série plus la resistance
la resistance on peux la metre avant ou apres les LEDs ...
(http://img46.imageshack.us/img46/1448/led1bl5.jpg)
on peut en trouver ici:
http://www.planeteleds.fr/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,9/Itemid,30/
ou ici ils proposent avec leurs resistance vendue avec:
http://www.ampoule-leds.fr/led-bleue-3mm-c-32_60.html
bonne visite  :wink:
				Très mauvaise idée de mettre les diodes en série ;)
Vu le prix d'une résistance, vaut mieux ne mettre qu'une diode par résistance. Comme ça, si la diode ou la résistance claque, ça évite d'avoir une panne d'éclairage sur tout un secteur, comme on peut le voir sur la plupart des compteurs de nos jours ;)
				salut
non c'est rare que les LEDs claquent , car la plus par des éclairages de conteur moderne sont cabler en série ,mais toujour par 3...
(ex: sur BMW)
oui il est possible de cabler chaque LED avec sa resistance mais cela implique plus de boulo et plus de fil a souder...
voici une video que j'ai faite pour voire l'interrieur
http://www.youtube.com/v/9QdC7XBzzbY
j'ai inserré une LED rouge sur le bouton rotatif de la commande de chauffage ...
le curseur bleu vire au rouge quant on tourne vers le chaud....
a plus  :wink:
salut
En l'espace de 02 ans j'ai grillé 06 LED sur 12 de mon compteur, donc non ce n'est pas rare ;) La qualité des LED, du signal électrique, du faisceau, des résistances, tout joue, donc plutôt que d'avoir à démonter le compteur car une LED a grillé et la moitié du compteur est noir, je pense que pour 01h de boulot en plus, autant mettre chaque LED en parallèle :)
				c'est du beau boulot,
mais pour quelqu'un comme moi j'aurai tendance a taper dans du tout fait
dans ce style
ICI (http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-600-140MPH-WHITE-PLASMA-DIALS-RV-601_W0QQitemZ290260371629QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item290260371629&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1299%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318) ou LA (http://cgi.ebay.co.uk/Rainbow-LED-Dash-Speedo-ROVER-200-220-400-416-600_W0QQitemZ300275597952QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item300275597952&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1299%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318)
dans ce style
c'est des fonds de compteur avec l'éclairage intégré?
il est clair que le résultat est agréable à l'oeil !
comment as tu fait pour que le bouton froid/chaud change de couleur ?
				salut
 oui  je connais , c'est un éclairage par plasma...
il est deja tout fait et j'avous que c'est pas male...  :wink:
pour le 2é cite , ce n'est pas réelement comme il le disent...
pour le changement de couleur du chauffage , il suffit de placer une LED rouge sur la zone rouge du cadrant....
plus le curseur va vers la LED rouge et plus elle prend cette couleur....
mais j'aurrai pue tout metre en rouge aussi....
en origine on ne vois pas tres bien le curseurs de boutons rotatife , donc j'ais eu l'ideé de las éclairer aussi...
a plus
				salut a tous
ici pour le plaisir , je vous montre comment on change l'aiclérage de son autoradio...
mon but est de concorder les memes couleurs que mon interrieur bleu  8)
voici a l'origine:
l'affichage en blanc...
(http://img91.imageshack.us/img91/9809/74305527iy6.jpg)
(http://img91.imageshack.us/img91/4935/36033287yg3.jpg)
je démonte la coque de la facade de l'autoradio
(http://img91.imageshack.us/img91/9472/13198919my6.jpg)
le remplacement de la LED blanc origine par une LED bleu...
(http://img91.imageshack.us/img91/892/40006652vl4.jpg)
on la ressoude:
(http://img91.imageshack.us/img91/2619/82366363zq3.jpg)
pour celle des touches , je dépose les ampoules origines avec ses capuchons bleu
et les remplace par les LEDs SMD bleux...
(http://img91.imageshack.us/img91/304/89966524sa6.jpg)
(http://img91.imageshack.us/img91/1340/39553950je9.jpg)
(http://img91.imageshack.us/img91/2582/17248189lv2.jpg)
et voila le résulta finale ...
(http://img91.imageshack.us/img91/5038/70759721iz4.jpg)
a plus et bon montage a tous...
