Les annonces => Annonces Achats MG/Rover => Achats terminés Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: kouz-one le 06 Janvier 2009, 14:05:28
bonjour
je recherche donc la plaque electronique ou se connectent les ampoules coté arriere gauche
merci a ceux qui pourront m'aider, en esperant que son remplacement pourra arreter ces saletés d'ampoules qui sautent toutes les 2 semaines :saletetedeconquiditaurevoir:
Tu es pressé ? J'ai ça mais chez mes parents et je n'y vais pas avant deux semaines au moins ;)
C'est une platine, ce n'est rien d'électronique ;)
je sais c'est une simple feuille plastique avec un schema electrique soudé dessus :p
m'enfin c'est plus facile et moins long a faire comprendre en le disant de cette maniere ^^
un ami m'a dit qu'un probleme a ce niveau pourrait etre responsable de mes moults problemes d'ampoules et de fusibles, donc vu que j'ai un soucis avec le phare de croisement arrere de ce coté (fonctionne plus meme avec ampoule neuve) , je me dis pourquoi ne pas tenter ...
yallah dis moi ton prix quand tu sauras ce qu'il en est ;)
En effet ça vient souvent de là, assez récurrent sur ce modèle ;)
Pas de soucis je te dis ça au plus vite, mais ça va pas aller chercher bien loin niveau prix :)
tant mieux ^^
j'attends donc ton offre a moins que quelqu'un soit plus rapide que toi :-P
