Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: gargamelz le 04 Mars 2009, 17:08:45
salut ,
J'ai un petit probleme avec mon coffre, il ne se ferme plus j'ai testé de mettre un tournevis pour voir si le crochet tenais bien mais je crois que le ressort est peté, il faut que je rachette le bloc complet ou c'est reparable ce truc ?
merci a vous .
demonte le cache a l'interieur du coffre, regarde du coté de la serrure, le ressort de rappel grippe souvent, degrippe le et zou ;-)
Tu as peut-être un morceau de rivet pop qui s'est coincé, ça m'est arrivé, si la manipulation cité par Igor ne marche pas :wink:
Il y a une serrure complète en vente sur e-bay.
A++++++++++
