Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: w_i_am le 05 Mars 2009, 22:46:16
Bonjour à tous
Je me présente : william nouveau propriétaire d'une Rover 620 .
Je ne connaissai pas Rover et honte à moi!!
Cependant j'ai un petit souci dans le sens où je dois faire mes plaquettes à l'avant. Je m'explique : Il faut indiquer si c'est une di ou sdi pour avoir la bonne référence mais je ne sais pas quelle est la différence entre une di et une sdi
Ma rover est une 620 de juin 1999 7cv fiscaux et 1.9td
Pouvez vous m'aider svp??
Cordialement
Aucune différence pour les plaquettes.
C'est un 2.0L TDI, pas un 1.9 TD :D
Merci beaucoup pour cette réactivité!!!
PS : tu as lu ça où que c'était un 1.9 TD ? :roll: Sur FA ? :D
OUi j'ai vu sur forum auto
Autant pour moi
Donc la difference sdi et di vient de où exactement???
Cordialement
L'équipement du véhicule, le "s" signifiant "Sterling" ;)
TD pas TDI :o|
TD pas TDI :o|
C'est une injection directe, vil administrateur :o|
Wé mais c'est déposé par VAG, ils n'ont pas fait la même erreur qu'avec "GTI" :aga:
Turbo Diesel à Injection Directe si tu préfères, vil administrateur :mrblue:
:mrgreen: :fier: lol
Merci à tous pour vos réponses!!
En revanche j'ai eu les tarifs pour les plaquettes avant!!! :( 76 Euros montage compris!!!
Je vais surement faire le montage moi même:!! Des difficultés particulières?? ou c'est comme toutes les voitures??
Crdlt
OUps j'ai oublié un detail!! C'est bon j'ai trouvé le tuto pour les plaquettes!
Par contre comment savoir si c'est une sdi ou di??
Elle est de 1999 (juin) cuir beige,clim,jante en 15,retro chauffants, bleu foncée,alarme
Someone to help me??
tu as 4 vitre élct => sdi
2 VE => di
Merci Merci!!!
Heureusement qu'il y a ce forum! dur dur de trouver des infos sur les rover sur le net!!
Bon Je vous embete encore une dernière fois :)
Est ce vrai qu'il y a un modèle de plaquette pour les roues 15 et pour les 14 pouces?? Sur oscaro j'ai 1 modèle pour chaque taille de roue??
A ma connaissance il n'y a pas de différence de plaquette entre les modèles en roue de 14 (620i seulement) et les 15 (tous modèles sauf Ti en 16)
Par contre les modèles équipés de boite automatique (620Si et 623Si) ont des disques de 282mm au lieu de 260mm (pour les Ti ??) et ils ont des plaquettes différentes.
Est-ce-que chez Oscaro ils n'auraient pas determiné arbitrairement que les plaquettes pour les roues de 14 pouces=> disque de 260mm et 15 pouces => disque de 282mm .
Dans le doute, essaye de voir les références dans un magasin de fourniture auto.
Ok c'est parfait je vais commandé en 14 on verra bien!!!
Merci à tous!!
