Les annonces => Annonces Achats MG/Rover => Achats terminés Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: sebzowa le 01 Mai 2009, 09:47:10
bonjour tout le monde ,
je recherche a pas trop cher un compteur MG avec le cadran digital pour les kms
ce compteur ne doit pas avoir une liaison a la boite de type "cable"
il faut qu'il soit entierement digital (seulement 2 grosses broche de brancher au dos)
afin d'etre monter sur un capteur de boite vvc pg1
et evidement si possible pas un qui serait "labourer de kilometres " !!!! :D
peu importe que le petit cadran des kms soit ou "un petit ecran digital" ou "un cadran normal a galet "
le principal est qu'il soit en version electronique
je m'occuperai par la suite de l'adaptation du faisceau electrique a la voiture sur laquel j'ai ce projet .
un compteur mgf mgtf zr ou 25 fera affaire
me faire proposition par MP avec si possible une photo du devant /derriere
merki
séb :wink:
si tu veut j en ais un de rover 25 essence 1.6, 50€ port compris seul ou complet avec compte tour 80€
bonsoir bricar , alors je garde ta proposition sous le coude " en suspend " car je doit aller en voir un dans 3 jours ..
comme rien n'est sur je te redonne rapidement ma reponse
merci encore
séb
pas de souci!!
Bonjour tout le monde , bon j'ai donc prit le compteur dont je parler donc merci tout de meme de ta proposition bricar :)
j'ai trouver un compteur de mgzr DIGITAL pour l'adapter dans une VI : ca n'a pas été tres facile au debut car il y a une prise
bleu en plus sur le compteur de zr qui sert pour la partie digital .... :?
mais bon apres avoir prit mon multimétres et une chignol j'ai reussi a ramener le signal manquant au compteur
pour lui donner les info de km etc.. avec des prise informatique et des reprise sur faisceau et circuit electronique du compteur :)
a noter également que j'ai eu un probléme avec le voyant ABS qui rester allumé partiellement ... grrrr .. mais pareil ---> un circuit coupé sur le compteur
et un pontage vers le faisceau pour corriger cette malfonction a regler le probléme !!! xxxtra
depuis tout est ok et le compteur fonctionne :D :D :D
encore merci a tous ON PEUT LOCKER
[/b][/b]
