Sections libres => Discussions libres => Discussion démarrée par: l3d du 86 le 12 Juin 2009, 19:06:33
bon bah la question est en titre :lol: je voudrais essayé de faire un capot en fibre de verre pour ma Ti car d'origine il sont super lord je trouve!
(comment faire un moule etc...) et aussi un ordre de prix merci
Salut!
Tout dépend où tu te fournis en matières premières. :bah:
Si c'est chez un grossiste, tu peux compter pas loin de 200€ si tu veux quelque chose d'à peu près propre (surtout pour une première fois :ddr:)
Tout dépend si tu ne fais qu'une "peau" que tu fixeras par des attaches rapides, ou si tu fais un capot complet (donc avec moule et contre-moule) :bah:
Ce n'est pas un petit boulot pour commencer, tu vas en chier!! :transpi: :ange:
Si tu veux des conseils, n'hésites pas, c'est mon "vrai" métier! :wink:
bah je sais pas :lol: j'y connaîs rien :D moi je voudrais faire un capot en fibre pour ma roro donc oui il faut un moule je pense (je veux mon capot d'origine mais en fibre)
aucun interet!!
si si après je serais travailler la fibre sa peut toujour être util :wink:
épi tous le monde fais ce qu'il veux avec ses mains et ses €€€ na!! :-P
Tu as été candidat a qui veut gagner des millions ? :jesors:
tu est stratifieur mike ?
est ce qu'on travaille la fibre de carbone de la même façon que la fibre de verre ?
Dans le principe oui. apres tout depend de ce que tu veux faire.
A noter que : * 3 sortes de résine sont utilisable :
- Résine polyester : conseillée pour faire des toutes petites pièces car elle a beaucoup de retrait,
- Résine vinylester : conseillée pour la plus part des travaux car très peut de retrait; compatible avec la résine polyester,
- Résine epoxy : aucun retrait mais incompatible avec le reste (il faut donc gelcoat, résine, mastic et peinture spécial epoxy) et a besoin de cuire en etuve.
* le tissus ne se déforme pas autant que la fibre
1 . pour une pièce en carbone apparent :
- a ) Mettre une couche de gelcoat translucide dans ton moule et laisser sécher,
- b ) Enduire légèrement le gelcoat sec de résine (histoire que ça soit mouillé),
- c ) Poser le carbone de façon très méticuleuse en évitant le plus possible de manipuler le tissus (car la trame se déforme),
- d ) Enduire de résine le tissus mais pas trop !
- e ) Une fois le tissus enduit, passer le débulleur afin de bien faire pénétrer la résine et enlever les micro bulles (ne pas hésiter a être énergétique en faisant attention de ne pas accrocher le tissus),
- f ) si le maillage se déforme par endroits, il faut patiemment réaligner la trame avec un pinceau
- La couche apparente étant posée, répéter les étapes c, d, e (sans trop de soucier de la trame) suivant la solidité souhaitée au détriment du poids ( 3 couches étant un bon compromis entre solidité et poids)
- Une fois toutes ces étapes réalisées, laisser sécher pendant une bonne journée et démouler
2 . Pour une pièce en carbone peinte :
c'est le même procédé sauf qu'il faut remplacer le gelcoat translucide par du gelcoat blanc et que la trame n'a pas besoin d'être parfaitement alignée.
Merci :) j'espère que ça servira aussi a l3d du 86
De rien on est là pour s'entraider :sol:
En cas je créerais un tuto complet pour la réalisation des pièces en fibre dans la rubrique correspondante
prototypiste :capello: :ddr:
Enfin jusqu'à il y a 2 ans, où j'ai rejoint la merveilleuse enseigne Citroen, pour me noircir les mains :aga: :francais:
Toi aussi, tu l'es? :)
ouai, et moi aussi j'étais prototypiste jusqu'à il y a un mois :D avant j'étais stratifieur chez hobiecat (n° 1 mondiaux des catamarans compétition sport et loisir)
merci pour ces réponces. En plus un capot en fibre de carbone sur ma roro sa le ferais trop bien!!! :lol:
juste encore deux questions:
1°: comment créer un moule (a partire de mon capot d'origine..)
2°: ou peut on acheter de la fibre de carbone (et tout ce qui va avec bien sur) ?
a oui aussi c'est quoi cette histoire de plus ou moin de "retrait" pour les résines?
moi je me ferais bien en carbone la baguette intérieur en ronce de noyé du coupé :-P
je viens de créer un topic exprès : http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=30782.msg617090#msg617090
